MichaelK » 04 Dec 2011, 09:16 skrev:
Til 120 kvm.???? Jeg synes nu det er lige i overkantenBop bop ..... Belasted ikk' ?
Selvfølgelig er der forskel på husenes isoleringsgrad og sækkenes størrelser, men
jeg bruger ca. 20 kg/døgn pt., til 180 elendigt isolerede kvm.. Derfor lyder +30 kg
som meget i mine ører.
Enig![]()
Bruger selv 20 - 22kg på 160m2
Stort pilleforbrug
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Stort pilleforbrug
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stort pilleforbrug
Måske denne side kan hjælpe dig videre http://scotte.dk/product.asp?product=140
- Tilmeldt: 02 dec 2011 23:02
- Mit fyr: Scotte Stoker 5 trins modulerende
- Areal: 120 m2
- Brændsel: SAMBA Træpiller
Stort pilleforbrug
Jeg var lige nede og tjekke sækkenes størrelse. Det er 16kg poser med 8mm piller.
Stort pilleforbrug
har 180kvm( 120kvm gulvvarme + 4 radiatorer). og ligger på ca. 25kg nu.. så det kan nok justeres en del. om du så kommer ned på 20 , handler nok om skorsten , rør isolering og justeringer og kvaliteten af træpiller.paulhansen » 04 Dec 2011, 11:42 skrev:Jeg var lige nede og tjekke sækkenes størrelse. Det er 16kg poser med 8mm piller.
- Areal: 120 m2
Stort pilleforbrug
Vi har også gulvvarme i rummet i kælderen, men vi kan ikke lige hitte ud af hvor dælen vi skruer ned for varmen derinde...for der er halvlummert...og jeg tror faktisk det er det som gør at den bruger så mange piller.
Stort pilleforbrug
Hej.paulhansen » 04 Dec 2011, 11:50 skrev:Vi har også gulvvarme i rummet i kælderen, men vi kan ikke lige hitte ud af hvor dælen vi skruer ned for varmen derinde...for der er halvlummert...og jeg tror faktisk det er det som gør at den bruger så mange piller.
Det kan ikke passe, at man har kørt gulvvarmen direkte på strengen uden mulighed for at regulere den. Måske findes ventilen i naborummet, hvis gulvvarmen er koblet på ved en af de eksisterende radiatorer. Eller måske lige efter fyret på fremløbet, hvis fyret står i kælderen, og der ikke er nogen radiatorer dernede. Tag ikke fejl af en shuntventil, som også sidder på fremløbet lige efter fyret. Du kan kende shunten på , at den fører direkte til returløbet.
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Stort pilleforbrug
Nogen kan ikke leve under 25 grader i huset, det koster![]()
