Er det så OK monteret?wellev » 04 Dec 2011, 20:57 skrev:jo der er en shunt på ca o.38 inde i klipet de er bare et om løb fra fram i retur
Nyt hus med Baxi fyr
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
garenti mæsig nej der er det kun termisk shunt der er godkendt....
men derfor kan det jo godt være det kan holde korekt retur temp..
- Stoker V
- Areal: 383
Jeg har et møde med vvs manden som har monteret fyret, hvor jeg får lidt instruktioner i hvordan det hele fungerer. Kan jeg sige til ham at det skal laves om da det ikke er korrekt monteret, og at han selv skal betale?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det afhænger så desværre meget af hvem du spørger...thy » 04 Dec 2011, 21:26 skrev:garenti mæsig nej der er det kun termisk shunt der er godkendt....
nogen siger den skal være termisk automatisk.
Nogen siger at bare man har 60 i returen, så er det nok
andre siger at en manuel shunt også kan godkendes
Det er ikke let. Hovedsagen er at der er 60 grader i returen, så vidt er vi enige.
Det er ikke til at finde ud af.....
Men en termisk ventil kan også være noget af en hovedpine. Det har jeg godt nok haft mine kvaler med det skidt.
ikke uenig men garentien siger noget andet...Bigfoot » 04 Dec 2011, 21:37 skrev: det afhænger så desværre meget af hvem du spørger...
MEN her er der ikke nogen form for regulering da returen bare er løkket over i retur og som jeg ser det kommer returen fra huset enda direkte til kedlen i nde i det der kunne ligne noget shunt jeg ikke kan gennem skue med mindre at den gamle kedel kører med som buffer for de 60grader og ja det bliver nok lidt dyr løsning..
eller hvordan ser i det er sat sammen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det jeg ser, er at der sidder et stykke pex eller mindre rør, som shunt, men ingen regulering.... der ville jeg nu gerne have set en kuglehane bare, så man kan regulere den.
Men...... Ja jeg ved det ikke.
- Stoker V
- Areal: 383
Jeg fik snakket med vvs manden og han sagde at det er ikke er nødvendig med iltstyring på dette baxifyr?
Der er i øvrigt en shunt på fra retur til fremløb.. Returløb skal ligge på 60 grader ikke? Og fremløb er sat til 68 grader..
næ det kan skam fint køre uden... kører bare i nu bedre og nemere med iltstyring...Wowjoey » 06 Dec 2011, 18:29 skrev:Jeg fik snakket med vvs manden og han sagde at det er ikke er nødvendig med iltstyring på dette baxifyr?
shunt ja det kan det godt kaldes... monteret efter baxis brugsanvisning NEJ... men måske det funker aligevel
- Stoker V
- Areal: 383
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nej, en almindelig kugleventil til ganske få kroner fungerer helt fint, til at
holde retur temp på 60 grader, det fungerer i hvert fald på min ret erfarne Baxi
Baxi mener godt nok i bruger manualen, at det skal være en termostatventil,
men som nævnt klarer en kugleventil fint opgaven
