Etablering af gulvvarme
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Så ville det da være godt med lidt træ til forandring :wink: men kiggede du så på gulvvarmesystemet? Kunne måske også bruges til andet end træ.
Vælg dine kampe med omhu.
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Hey
Jeg har selv etableret gulvarme i 70 kvm af vores hus.
Det ligger ca 4-5 cm nede med 30 cm imellem og består af 20mm varmeslanger. gulvet er ikke lecabeton, men her virker det rigtigt godt. det eneste tidspunkt vi har varmestriber er de første ca 6-8 timer efter fyret er tændt.
Operationen foregik ved at jeg lejede en asfalt skæremaskine med 450mm vandkølet diamant klinge og brugte så lige tre dage på at fræse de ca 300m riller.
hvordan det vil virke i lecabeton skal jeg ikke kunne sige, men det er en meget billigeree løsning end at skulle brække et gulv op og lægge ny isolering og beton igen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
har du ikke plds til varmefordelingsplader, de fylder så vidt jeg husker 22 mm + gulvet ovenpå.
(det de masonitplader med fræste spor til varmeslanger) de virker langt bedre end varmeslanger nedstøbt i beton, da de regulere meget hurtiger
hurtig google:
http://www.buildahouse.dk/Spaanplader-m ... _11262.asp
Senest rettet af triumph 05 dec 2011 16:50, rettet i alt 2 gange.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Det er altså ikke galt bræk det gamle gulv ud, grav ud, ind med 350 mm flamingo, rio net. Få en vvs til at lægge varme slange og så en betong bil og ja så klinker så er det jo klaret.
Vi har gulvvarme i soveværelset og er gulvet isoleret godt skal der næsten ingen varme til for at det ikke er koldt at gå på.
triumph
Indlæg af triumph »
i nogen huse er indervægge lavet i gasbeton der står oven på gulvet. hvis man begynder og brække gulv op, så revner gasbeton vægge.
i hvertfald noget man skal være opmærksom på inden man går igang
dannidines
Indlæg af dannidines »
hejsa, Ulrik i mit sidste blad fra Gør Det Selv er der en artikel om netop dette emne "nem gulvvarme" og tynde løsninger... smid mig evt din mail..
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
jeg vill måske kigge lidt på det fra roth hvis jeg skulle til og lave gulvvarme i gammelt gulv
http://www.roth-nordic.dk/dk/410.htm
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Senest aktiv: i dag 11:33
Det ser sq godt ud danni.
danni-nielsen
Areal: 350
http://www.roth-nordic.dk/dk/files/Gulv ... 100605.pdf
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ka du ikke selv lave noget at arbejdet?
Jeg ville klart brække det gamle gulv op og få det isoleret ordentligt, det er jo ikke svært at brække det leca gulv op...
Det eneste ekstra det koster er jo lidt arbejde med at grave ud og så en gang flamingo og nyt beton... Men du får en løsning som er "rigtig" og ved ikke hvad de andre løsninger der koster, men tror ikke det er dyrere end at lave den lette løsning...
