Hvilket anlæg skal man vælge ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hangaard » 05 Dec 2011, 09:19 skrev: Jo jo selvfølig kan jeg finde anlæg til 75000kr i Danmark, det er jo så bare et noget mindre anlæg til samme pris, og så syntes jeg det er vildt at man skal betale omkring 15-20% ekstra for et anlæg bare forde man køber det i Danmark.
Der er det her. 93000 kr. for et 6kwp ( 32 paneler) incl m. og leveret. Du skal så selv montere cellerne og trække kablet. giver du dem 3500 kr klarer de resten og får det til meldt. De paneler har hver tre kreds. Dvs f.eks. en skygge fra en flagstang kun vil påvirke 1/3 del af panelet. Giver du 10000 kr ekstra er der 20 års garanti på invertere. ellers 5 år, som standart.
Skal du have noget hvis skygger er et problem skal du have fat i Niels sveigaard i herning. Han forhandler Solaredge systemet. Det er parreltforbundet og ikke i serie. Der er hvert enkelt panel uafhængig af de andre paneler.
http://solenergi.d-a.dk/sol/Pakker_og_priser.html
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
pelle » 05 Dec 2011, 16:48 skrev: Der er det her. 93000 kr. for et 6kwp ( 32 paneler) incl m. og leveret. Du skal så selv montere cellerne og trække kablet. giver du dem 3500 kr klarer de resten og får det til meldt. De paneler har hver tre kreds. Dvs f.eks. en skygge fra en flagstang kun vil påvirke 1/3 del af panelet. Giver du 10000 kr ekstra er der 20 års garanti på invertere. ellers 5 år, som standart.
Parallelforbundet, det lyder meget spændende, hvordan har du så tænkt dig at komme i nærheden af 230V ?? Glæder mig til svaret :lol:
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
En switch-mode strømforsyning er perfekt til at konvertere en lille spændng til en større... Normalt til solceller kalder de dem en vekselretter..
http://da.wikipedia.org/wiki/Solcelleanl%C3%A6g
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Bri_Jac » 05 Dec 2011, 20:55 skrev:En switch-mode strømforsyning er perfekt til at konvertere en lille spændng til en større... Normalt til solceller kalder de dem en vekselretter..
Najjh. :wink:
En vekselretter er et elektronisk kredsløb, som omsætter jævnstrømsenergi til vekselstrømsenergi, i i solcellesammenhæng til en fast frekvens - 50 Hz
Og ikke en enhed der kan optransformere (converter)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
BWJ
ja,, kender ikke de fagudtryk inden for el :oops: . men, om et panel eller to lægges i skygge. Det påvirker ikke resten af arealet. Men, det tekniske i det, kender jeg ikke. Så, det med at forklare det, vil jeg meget hellere overlade til dig. :)
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Jeg er mest intreseret i et 6Kwh anlæg så jeg kan bruge nettomåler ordningen, men har set anlæg som har større panel effekt hvilket vel vil betyde at det ekstra de kan yde på gode dage er spildt, eller er det noget jeg har misforstået her ?
Hvis overproduktionen er spildt, ville man så kunne lave så overproduktionen lades på nogle batterier som så aflader på nettet når produktionen falder under 6Kwh/timen ?
vh.
Søren
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Du får ingen overproduktion i den forstand, når anlægget er et 6 kWp, da begrænsningen i tilfældet med ekstra paneler formentlig vil ligge i inverterdelen (f.eks. 2 invertere á 3000 W = 6 kW).
Fidusen er selvfølgelig, at anlægget på årsbasis yder noget mere end et anlæg med paneler til 6 kW, da det "store" anlæg vil levere 100% under dårligere lysforhold end det "lille".
Det kan vel sammenlignes med biler med fartbegrænser: Den med stor motor kører ikke hurtigere på toppen end en med mindre motor - men den når hurtigere op på de 250. :lol:
Mvh Flemming
Hangaard
Areal: 570
Jeg er godt klar over at jeg ingen overproduktion får da anlæget jo er begrenset i inverterne som jo er på max 6KWp (nettomålerordningen) men lad os antage at man har paneler oppe som kan producer 9KWp på 100% så er der jo tider hvor anlæget overproducer 3KWp og her kunne det jo være mega smart at den overskuds strøm blev ladet på nogle batterier som så aflader på nettet når produktionen falder under 6KWp, måske en alt for dyr løsning ? og der er vel grænser for hvor mange KWp man kan tilføre en inverter på 3KWp x 2 (6KWP) ? der er vel både max spænding og amp som de kan holde til eller er der ?
vh.
Søren
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Idéen er interessant, helt sikkert. Men, nu er batterier nok ikke ligefrem fantastiske m.h.t. virkningsgrad. Der udvikles jo også varme og dermed tab af effekt, når man lader på dem, og det stritter jo lidt imod, at f.eks. invertere konstant forsøges forbedret ydelsesmæssigt.
At indskyde en batteribank før inverterne er nok teknisk muligt. (Tænker igen på en bil, hvor laderelæet slår til og lader batteriet, når der er overskud af strøm - går jeg ud fra. Eller måske er det, når batteriet trænger???).
Om det så kan svare sig, er en anden snak, og her må lommeregneren nok i sving; Watt = Volt x Ampere. Og så skal tidsfaktoren på en heftig sommerdag nok med ind i billedet.
Mvh Flemming
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
BWJ » 05 Dec 2011, 21:31 skrev: Najjh. :wink:
Fair enough, min forklaring var for simpel. Ja vekselretteren omformer den indgangs spænding DC, til 230VAC.
Som jeg kan finde oplysninger findes der mindre vekselrettere der omformer 12/24VDC til 230VAC, de benyttes i forbindelse med batteribanker.
http://www.dansksolenergi.dk/batteri/S_Fung.shtml
http://www.dansksolenergi.dk/Produkt/pa ... watt.shtml
Men på andre anlæg virker veksleretteren ved at tage en højere indgangsspænding (normalt 140 til 600 volt DC) og konvertere den til 230VAC.
http://flexpro-industry.net/E-Shop/dk/3 ... l-inverter
