Optændingsproblemer
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Optændingsproblemer
Indlæg af paw »
Hej, Min brænder er vel 5-6 år gammel, woody, start version 4,06, nu 4,99 j og jeg har skiftet tænder sidste år tror jeg det var, og det er det :great:
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
Optændingsproblemer
Indlæg af cohegi »
Hvad sker der ved at flytte skorstenstræk fra 0 til 1 evt til 2. det ville jeg gerne vide.
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Optændingsproblemer
cohegi » 05 Dec 2011, 17:53 skrev:Hvad sker der ved at flytte skorstenstræk fra 0 til 1 evt til 2. det ville jeg gerne vide.
Ved at øge skorstenstræk i styringen, doceres flere piler hver gang sneglen kører.
cohegi
Optændingsproblemer
Indlæg af cohegi »
Tak for det Michael. Efter to dages fyring ligger der nogle klumper på herden. Hvad kan jeg ændre på, for at rette på det.
Optændingsproblemer
cohegi » 06 Dec 2011, 07:18 skrev:Tak for det Michael. Efter to dages fyring ligger der nogle klumper på herden. Hvad kan jeg ændre på, for at rette på det.
Måske det er nok at finindstille renseblæs.
Prøv at øge blæs med 5% om dagen, og se hvordan det går.
Ikke for meget ad gangen, så blæser det hele væk (især når den kører 10%)
cohegi
antal tændinger
Indlæg af cohegi »
Jeg spurgte om hvordan man kan se hvor mange gange fyret har tændt. Hvor finder man det.
Micael svarede men jeg er lidt dum i den retning og vil gerne have det "skåret ud i pap".
antal tændinger
cohegi » 14 Dec 2011, 08:55 skrev:Jeg spurgte om hvordan man kan se hvor mange gange fyret har tændt. Hvor finder man det.
Så skal jeg lige vide hvilken version chip du har, for at give dig et præcist svar.
cohegi
Optændingsproblemer
Indlæg af cohegi »
Der står 6.32 er det det du mener
Optændingsproblemer
cohegi » 15 Dec 2011, 08:37 skrev:Der står 6.32 er det det du mener
Ja, det er det.
Hold SET knap inde i 10 sekunder.
Tryk igen kortvarigt på SET.
Tryk på pil ned så kommer ANTAL OPSTARTER og TOTAL TIMER
Rør ikke noget i 20 sek. så er den tilbage og viser forsiden på display.
