Etablering af gulvvarme
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Senest aktiv: 30 jan 2014 15:46
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Indlæg af Damsgaard »
hva med "bare" af fræse spor ned i betonén og bruge alu varme fordelings plader og 20mm gulvvarmerør.. og så bare gulvvet oven på igen ?
det var måden jeg ville gøre det på hvis det var mig..
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Jeg har dårlig ryg og duer slet ikke med en skovl (bland andre ting)
Derfor skal det være en købe løsning.
Men du har bestemt ret i at det er den bedste løsning.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Så er jeg lige ved at tro at det er billigere at lave det rigtigt, da det er meget billiger at ha en mand med en elhammer end en med en diamantklinge... Og finishen er jo den samme om det er oven på noget i riller eller et nyt gulv...
Få et overslag på det fra en go mure som du stoler på.... Lad være med tilbud, for så skal han jo tage højde for evt. som måske ikke kommer... Og kommer det så kommer du alligevel til at betale for det...
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg holder stadig på at varmefordelingsplader til at lægge oven på det eksisterende gulv, er den bedste løsning. Jeg lavede gulvarme overalt i mit gamle hus hvor jeg støbte slanger ned. For at få ordenlig fordeling af varmenskal der være 3 cm beton over slanger. Det er dælme mange tons beton, problemet var at hver morgen var der lidt koldt, så jeg åbnede lidt for varmen. Desværre tog det 4-5 timer inden det kunne mærkes i rummet, og om eftermiddagen når solen bagte ind på de store sydvendte vinduer, så blev der for varmt. Og den eneste måde at sænke temperaturen, var at åbne vinduet, jeg skruede selvfølig også ned for varmen, og så var det koldt igen næste morgen. Med varmefordelingsplader så reguleres temperaturen lige så hurtigt som med en radiator. De har også den fordel at der kan lægges trægulv direkte oven på (husk max fremløbstemp 28 c)
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
triumph » 05 Dec 2011, 23:31 skrev:jeg holder stadig på at varmefordelingsplader til at lægge oven på det eksisterende gulv, er den bedste løsning. Jeg lavede gulvarme overalt i mit gamle hus hvor jeg støbte slanger ned. For at få ordenlig fordeling af varmenskal der være 3 cm beton over slanger. Det er dælme mange tons beton, problemet var at hver morgen var der lidt koldt, så jeg åbnede lidt for varmen. Desværre tog det 4-5 timer inden det kunne mærkes i rummet, og om eftermiddagen når solen bagte ind på de store sydvendte vinduer, så blev der for varmt. Og den eneste måde at sænke temperaturen, var at åbne vinduet, jeg skruede selvfølig også ned for varmen, og så var det koldt igen næste morgen. Med varmefordelingsplader så reguleres temperaturen lige så hurtigt som med en radiator. De har også den fordel at der kan lægges trægulv direkte oven på (husk max fremløbstemp 28 c)
Det kan vist ikke være mere rigtigt end det er beskrevet her..............og så er det trods alt nemmere, men måske også dyrere. Regn dog merprisen ud i.f.t. hvor mange år det gerne skulle nydes.
Vælg dine kampe med omhu.
Damsgaard » 05 Dec 2011, 20:07 skrev:hva med "bare" af fræse spor ned i betonén og bruge alu varme fordelings plader og 20mm gulvvarmerør.. og så bare gulvvet oven på igen ?
Dette lyder jo også som en god løsning og der bruges varmefordelingsplader.
Ovenstående må da give en minimal ekstra højde?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Der findes også et nyt system, en slags radiatorfodlister, men jeg kan dæleme ikke huske navnet...
Hmm, Google....
De hedder Wanpan (/elpan): www.elpan.dk
Søgeresultat: http://www.google.com/search?q=fodlister+med+varme
Hvad sker der lige i det første link?: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... wEjCoTPNhg
Mvh Flemming
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Flemming DJ » 06 Dec 2011, 09:07 skrev:Der findes også et nyt system, en slags radiatorfodlister, men jeg kan dæleme ikke huske navnet...
Hmm, Google....
De hedder Wanpan (/elpan): http://www.elpan.dk
Systemet er ikke nyt, det er ihvertfald 15 år gammelt :)
Vi havde det i det hus vi lejede i en 5 års tid.
Det eneste jeg kunne udsætte på det var at det godt kunne knirke en del når der kom varme. Men om det er en saga blot nu ved jeg ikke. Man kunne håbe. Det var faktisk behageligt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nå, okay. Det vidste jeg ikke.
Jeg har vist set det omtalt som nyt på et tidspunkt, måske i IdéNyt...
Mvh Flemming
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Mine forældre har EL-pan i det kontor de lavede i 87 og jeg tror faktisk at de inden da også havde det i stuen, så det er ikke længere en nyhed :) og det er rigtigt nok at det knager lidt når det bliver varmt.
