Bedste brænder type ? muldvarpe type. vs.fald ud på hulplad
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Senest aktiv: 07 jan 2024 14:55
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen »
Hej alle i skarpsindige pille brugere. Vil gerne have nogle indput da jeg skal til at vælge nyt pillefyr til at erstatte min TB-MINI.
Har altid kørt med eltænding året rundt til det varmevand og guldvarmen på 2 badeværelser. Har klaret mig med 4-9 KW uden problemer. Der jo langt imellem optænding i sommerperioden. Kører på laveste trin som er 4 KW. Her ved ca 4 grader uden for er der ca 1 time imellem har ikke målt tiden så det er et gæt.
Er blevet interreseret i ekopower dels pga selv rens og det ikke fylder så meget selvfølgelig er prisen også med inde i billedet. Men nu kommer det, jeg kan se at brændertypen af muldvarpe typen er den overhovedet i stand til at kører ordentligt uden problemer når der er langt imellem optændingerne eller bliver den uøkonomist eller chancen for tilbagebrænding større ved den type brænder, i forhold til Scotten, eller Hapero samt andre af den type brændere. Hvad er jeres erfaringer. Og hvad vil i vælge. forbrug af piller ca 5.5 ton.
Hilsen Ole.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej hvorfor vil du af med TB-MINI er der nogen galt med den
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen »
Ja brænderhovedet er ved at være brændt op ( revnet mange steder og tyndslidt på siderne.
lille_smed
Mit fyr: scotte
er det den eneste fejl den har.. er du ellers tilfreds med den. så vil jeg da bare smutte ned forbi den lokale smed .. så kan han hurtigt lige skifte den smule jern .. det kan ikke koste så meget
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Jeg har i dag en Benekov R 15,den har også "muldvarp",og kører upåklageligt.
Der er ikke større risiko for tilbagebrand,end ved andre typer,og kigger du på nogle af de indlæg som FLUNK (Redaktør) har lagt ind,kan du se at han kører med tænd sluk ur om sommeren på sin R 15,hvor den står i pause i op til,jeg mener det er 4 timer,hvor den så starter op igen uden eltænder,men udelukkende på de gløder der er i muldvarpen,og mig bekendt har han ikke haft tilbagebrand.
Hvis jeg skulle skifte til nyt i dag,og kun vil fyre med træpiller,vil jeg helt klart vælge en CTC Ecoflex,så har man alt i en.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej jeg så den anden dag på dba en der hade et tp brænden hovede ny ,kun hovede uden blæser og andet udstyre
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen »
Tak for Tilbagemeldingerne og til snubbi vil jeg lige slå over på dba for at se på brænderhovedet. det ser ud til at man ikke skal være så skeptisk over for brændere af muldvarpetypen, de kan vel også bedre klare hvis der skulle være pillesmuld, kan de måske også kører på pilleflis ?
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Sjensen
Benekov S25, som også er en muldvarp kan ikke blot køre pilleflis, den har jeg sat på en diæt af grov skovflis, det gik fint igennem. :great:
Smuld har jeg aldrig haft problemer med, da den også kan køre i rent savsmuld, tror de fleste stokertyper kan fyre med alt den slags brændsel, for mig er der kun udstyret til forskel. *host* autotænd *host* :)
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen »
Det lyder spændende at de ikke er så sarte er der nogen som har prøvet at kører med pilleflis i CTC Ecoflex. Da den ligner meget opbygningen på ekopowers med sneglfødning ind til celleslusen og sneglfremføring ud i brænderen. Måske vil pille flisen sætte sig i celleslusen eller bygge bro ude i magasinet pga. der ikke er nogen omrører. disse er kun omtalt som pillebrændere. Lad os andre hører om det. Hvis der er nogen som har forsøgt sig.
