Skal have min 110 L Metro VVB tilsluttet.
Det nemmeste er at lade beholderens termostat åbne/lukke en motorventil, men overvejer at montere en Danfoss RA-G radiatorventil med et RAVK element, for at få en "blidere" drift når min fremtidige Baxi MH 1,5 kører, og for at undgå "skud" af varmt vand retur til akku.tankene, når jeg fyrer med brænde.
Er min overvejelse helt i skoven, eller ? ? ?
VVB temp. styring
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
VVB temp. styring
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
VVB temp. styring
Jeg har aldrig hørt om nogle der har tilsluttet termostaten til motorventil men ja hvorfor ik???
. jeg mener det skal være en rav8 ventil til ravk følerhoved ellers god plan
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
VVB temp. styring
Jeg har en AVT-A ventil på fremløb til VVB- sikre at hvis temp. på fremløb kommer under 55 grader så lukker den - stopper cirkulation i VBB. På returen har jeg en danfoss return ventil - som sikre at temp. ikke kommer over 60 grader.
Det ser ud til at virke - men jeg er ikke sikker på at det er en økonomisk bedste løsning. AWT-A koster kassen!?
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
VVB temp. styring
Kører selv med en "radiator ventil" med føler i selve VVB'en (for at begrænse temperaturen til 55grader), en motorventil som lukker når fremløbstemperaturen kommer under ~60grader.
Over i dette har jeg el-patronen stående på 45garder, som "frostsikring" og for at der altid er varm (lunken) vand.
//Kongsted
//Kongsted
VVB temp. styring
Lad være med at købe en RAVK med dertilhørende ventil, - der findes langt billigere alternativer der virker FULDT ud på samme mådeFlemmingth » 06 Dec 2011, 22:15 skrev:Skal have min 110 L Metro VVB tilsluttet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
VVB temp. styring
Thomas83 » 06 Dec 2011, 22:26 skrev:Jeg har aldrig hørt om nogle der har tilsluttet termostaten til motorventil men ja hvorfor ik???. jeg mener det skal være en rav8 ventil til ravk følerhoved ellers god plan
hvis du aldrig har hørt om nogle der har sluttet en motorventil på termostaten på vvb før så har du hørt om det nu. For jeg har nemlig monteret en motorventil på min vvb samt har kendskab til flere der har lavet det sådan og det virker fint.
Det er osse sådan at man normalt vil lave en varm vands prioritering ved at bruge en trevejs ventil styret at termostaten på vvb
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Areal: 210
VVB temp. styring
Har lige checket priser.
Ku' da godt ske man skulle se sig om efter billigere alternativ, f.ex. 3/4" DVC-ventil med -termostat.
MEN - hjemmesiden jeg fandt den på, kunne godt oppe sig lidt
- lige som andre hjemmesider - med nogle tekniske facts, som f.ex. kvs værdi. Er trods alt en vigtig parameter når man skal vælge ventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
VVB temp. styring
Ja man lære noget nyt hver dag heldigvis
også selv om man er i vvs faget
