Her på det sidste stykke tid får jeg A-3 fejl meldinger, er der nogen der har et bud eller en idé til hvorfor at jeg får det, jeg kører jo bare med piller og a-3 fejl er en overbelastnings fejl, er det pillerne der er blevet 'Hårde' eller ??
Edit:
Jeg har fundet lidt omkring af oplysninger og jeg tror jeg vil starte med at blæse de der relæer for at se om det kan hjælpe
A-3 fejl
- Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
- Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
- Areal: 164 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Herning
A-3 fejl
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming Paulsen
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
A-3 fejl
tja.. det er ikke altid nemt at lige pege og sige det er den der der er i udu...
så der er jo bare at tjække om alle forbindelser til strøm er ok lige fra sikringerne i eltavlen,og hele vejen ud til snegle motor...
måske kunne sikkerheds relæet lige justeres lidt op...
hvor gammel er fyret...
korte snegletider eller lange?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
A-3 fejl
Ville nok starte med at kontrollere samtlige ledninger som Thy foreslår,
og ved samme lejlighed blæse printpladerne rene med trykluft, som du selv skriver.
Ellers kør tanken helt tom, for at se om der skulle være røget en sten, bolt, træstykke,
skruetrækker, eller andet med ned i tanken, som kan blokere sneglen.
Og når det hele er kørt tomt, så kontroler der er fri passage i hele sneglekanalen,
det er før set den er blevet stoppet efter tilbagebrand, eller der er en kraftig ring
af sod og slagge ved enden af sneglen, der hvor den går ind i brændkamret.
- Areal: 164 m2
- Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
ja lidt sort er sneglen ved brændkammeret, det der undre mig var at den har kørt hele året uden det mindste kny, og lige med et begynder den at skabe sig, min første tanke var at sneglen nok var slidt op men fyret ved jeg ikke helt hvor gammelt det er, jeg fik det sidste år, men jeg tror det er fra '99, det har en prom 104 og det er også kun en gang i mellem den giver et hyl fra sig måske 2 gange inden for 14 dage, men sod og slagger for enden vil jeg lige tjekke op på snarest, så giver jeg en tilbage melding
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Flemming Paulsen
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
A-3 fejl
Du kan få den fejl hvis dine relæ'er er ved at være slidte i kontaktsættet .Termorelæet reagerer nemlig også på fase fejl ,dvs er det ene kontaktsæt lidt dårligere end de to andre i et relæ ,bruger den mere strøm på de to gode og det slår termorelæet også ud på .
- Areal: 425 m2
A-3 fejl
I så fald kunne man jo bare bytte om på de 2 store relæer,
for det relæ der bakker sneglen er næppe brugt ret meget,
i forhold til det relæ der kører sneglen frem
- Areal: 250/100
- Areal: 164 m2
- Årligt forbrug: 8
A-3 fejl
Okay, det lyder da som en ting man lige skal have i tankerne, og er det med at bytte relæ noget man lige kan gå til uden at brænde både hus og fyr af på ?
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Flemming Paulsen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
A-3 fejl
Den med at bytte relæer, der skal du arrangere dig med en god kop kaffe og megen tålmodighed, for det er ikke bare lige til, der er mange småting og ledninger der skal på plads igen, men sidder fingrene rigtigt er det ikke en umulig opgave og burde være vel overstået på en times tid.
Jeg ville nok have et nyt klart, hvis jeg havde skilt det hele ad alligevel !
Intet er umuligt for den som bærer viljen i hjertet
