woody 4.12
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Senest aktiv: 21 dec 2014 18:49
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
woody 4.12
Indlæg af klaaby »
hej er der nogle der kan hjælpe med indstillinger syntes mit kører mærkeligt. når det skal pause fyrer pause fyrer det lidt og så går fyret i slukket tilstand troede det skulle holde liv i ilden istedet for af gå ud på forhånd tak
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
woody 4.12
Indlæg af paw »
Slå pausefyring fra, den soder og der er ingen grund til at køre med det
klaaby
Areal: 240 m2
woody 4.12
Indlæg af klaaby »
okay paw hvordan gør jeg det der er alm set up og udv set up
Senest aktiv: i går 19:52
woody 4.12
Her er en side med hjælp http://www.bioflame.dk/
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
woody 4.12
Indlæg af FSJ »
Jeg havde tilsvarende problemer da jeg startede med min nye Woody/BlackStar. Jeg justerede Pled op (til 5 eller 6 så vidt jeg husker) og lukkede max ydelsen ned på 70% (rigeligt til at kunne levere nok varme til huset).
Det gør at fyret lukker hurtigere ned når den når op på den ønskede kedeltemperatur.
Min kører ikke længere på pause, men kører ned på 10% i en kortere periode i stedet.
woody 4.12
FSJ » 09 Dec 2011, 11:36 skrev:Jeg havde tilsvarende problemer da jeg startede med min nye Woody/BlackStar. Jeg justerede Pled op (til 5 eller 6 så vidt jeg husker) og lukkede max ydelsen ned på 70% (rigeligt til at kunne levere nok varme til huset).
Bemærk lige at det er en meget forskellig version styring.
Han kan ikke direkte ændre dine forslag.
Du bør justere ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Har du shunt på ?
Og hvis du har hvad står den på?
