VVB temp. styring
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
VVB temp. styring
Indlæg af Flemmingth »
Skal have min 110 L Metro VVB tilsluttet.
Det nemmeste er at lade beholderens termostat åbne/lukke en motorventil, men overvejer at montere en Danfoss RA-G radiatorventil med et RAVK element, for at få en "blidere" drift når min fremtidige Baxi MH 1,5 kører, og for at undgå "skud" af varmt vand retur til akku.tankene, når jeg fyrer med brænde.
Er min overvejelse helt i skoven, eller ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
VVB temp. styring
Indlæg af Thomas83 »
Jeg har aldrig hørt om nogle der har tilsluttet termostaten til motorventil men ja hvorfor ik??? :lol: . jeg mener det skal være en rav8 ventil til ravk følerhoved ellers god plan
og 400l vvb i huset.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
VVB temp. styring
Indlæg af pejle »
Jeg har en AVT-A ventil på fremløb til VVB- sikre at hvis temp. på fremløb kommer under 55 grader så lukker den - stopper cirkulation i VBB. På returen har jeg en danfoss return ventil - som sikre at temp. ikke kommer over 60 grader.
Det ser ud til at virke - men jeg er ikke sikker på at det er en økonomisk bedste løsning. AWT-A koster kassen!?
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
VVB temp. styring
Indlæg af kongsted »
Kører selv med en "radiator ventil" med føler i selve VVB'en (for at begrænse temperaturen til 55grader), en motorventil som lukker når fremløbstemperaturen kommer under ~60grader.
Over i dette har jeg el-patronen stående på 45garder, som "frostsikring" og for at der altid er varm (lunken) vand.
//Kongsted
levi
VVB temp. styring
Indlæg af levi »
Flemmingth » 06 Dec 2011, 22:15 skrev:Skal have min 110 L Metro VVB tilsluttet.
Lad være med at købe en RAVK med dertilhørende ventil, - der findes langt billigere alternativer der virker FULDT ud på samme måde :great:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
VVB temp. styring
Indlæg af salemander »
Thomas83 » 06 Dec 2011, 22:26 skrev:Jeg har aldrig hørt om nogle der har tilsluttet termostaten til motorventil men ja hvorfor ik??? :lol: . jeg mener det skal være en rav8 ventil til ravk følerhoved ellers god plan
hvis du aldrig har hørt om nogle der har sluttet en motorventil på termostaten på vvb før så har du hørt om det nu. For jeg har nemlig monteret en motorventil på min vvb samt har kendskab til flere der har lavet det sådan og det virker fint. 8)
Det er osse sådan at man normalt vil lave en varm vands prioritering ved at bruge en trevejs ventil styret at termostaten på vvb :D
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Flemmingth
Areal: 210
VVB temp. styring
Har lige checket priser.
Ku' da godt ske man skulle se sig om efter billigere alternativ, f.ex. 3/4" DVC-ventil med -termostat.
MEN - hjemmesiden jeg fandt den på, kunne godt oppe sig lidt icon_cheesygrin.gif - lige som andre hjemmesider - med nogle tekniske facts, som f.ex. kvs værdi. Er trods alt en vigtig parameter når man skal vælge ventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Thomas83
VVB temp. styring
Ja man lære noget nyt hver dag heldigvis :great: også selv om man er i vvs faget 8)
