Hvilket anlæg skal man vælge ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Bri_Jac » 06 Dec 2011, 11:34 skrev: Fair enough, min forklaring var for simpel. Ja vekselretteren omformer den indgangs spænding DC, til 230VAC.
Som jeg kan finde oplysninger findes der mindre vekselrettere der omformer 12/24VDC til 230VAC, de benyttes i forbindelse med batteribanker.
http://www.dansksolenergi.dk/batteri/S_Fung.shtml
http://www.dansksolenergi.dk/Produkt/pa ... watt.shtml
Men på andre anlæg virker veksleretteren ved at tage en højere indgangsspænding (normalt 140 til 600 volt DC) og konvertere den til 230VAC.
http://flexpro-industry.net/E-Shop/dk/3 ... l-inverter
Tillad mig lige, at jeg bliver lidt forvirret her :wink: hvad skal man bruge 230V til ifm. en batteribank mellem celler og batterier, du mener vel mellem batteribank og net ??
Og her skal du stadig bruge en inverter mell. celler og batteri.
Men det jeg kommenterede på, var parallelforbindelse af celler hvor man ikke kan få 230V ud :great:
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
F1250 » 05 Dec 2011, 10:59 skrev:Har også hørt rygter om at "nettomålerordningen" skulle hæves til max 11 kwp efter nytår - nogen der ved noget om det?
Mon ikke det er svært at spå om, regeringen har det jo med at sige et og så gør noget andet :roll:
Der har jo også været planer om at der skulle ydes tilskud til "grønne investeringer" men det er jo blevet udskudt mindst 1 år
vh.
Søren
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hangaard » 06 Dec 2011, 18:12 skrev: Mon ikke det er svært at spå om, regeringen har det jo med at sige et og så gør noget andet :roll:
En ting er helt sikkert, regeringen forstår virkelig at tilskynde til grønne investeringer :lol:
Skal læses med en vis ironi :roll:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Eksperter
Det der Solaredge.. Jeg har læst det system, kan give op til 25 % mere i strøm.. Men, det er vel set ud fra det værst tænkelige fra et serieforbunden anlæg. Skygger og deslige..
Hvis et serieforbunden anlæg er udført så det er skyggefrit og har optimale forhold.... Er det så ikke ligemeget med det solaregdesystem.. Eller hvorledes kommer de ellers frem til deres er 25% bedre??
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Ja fra batteribanken til nettet, eller til brug for diverse 230Vac udstyr.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
"eller til brug for diverse 230 Vac udstyr", f.eks. i kolonihaven, jagthytten, oldschoolsommerhuset, havepavillonen/lysthuset/orangeriet/drivhuset :) - eller i bilen til ungernes spilkonsol.
Mvh Flemming
