Fyret er færdig - tankene er ikke helt fyldte som igår men ... det nederste termometer viser 75 grader - det vil sige at der via lagdelingen i tankene mangler maks 5 grader i den nederste 1/4 af tankene.
Så den total udvidenskablige konklussion er kort, at der er lidt mindre brændværdi i 42,7 kg. bøg end i 41,6 kg. briketter! Er det det vi kan konkludere?
Nu kunne det vel være sjovt, at se nogle opstillinger på hvad koster hvad.
Økonomien i briketter
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Hvis nu de 42,7 kg bøgebrænde svarer til 0,1 SKRM, vil det koste i omegnen af 50-55 kr., kløvet og leveret i rimelige mængder. Holder det regnstykke er brændet jo billigst at fyre med, selvom det er købt flækket.
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 200 + 100
Nå når I nu ikke vil konkludere så meget - så vil jeg
Det er selvfølgelig et problem at regne nøjagtig ud hvad er 42,7 kg. bøg udgør i rummeter træ, alligevel vil jeg prøve at komme med et par indikatorer for hvor meget træ det er.
42,7 kg - hvoraf 15% udgør vand - det vil sige at der er 36,3 kg fastmasse. Det kan så omregne til en m3 træmasse, da 1m3 bøg ca. vejer 573 kg - udgør 0,0633 m3. Da fastmasse tallet for en rummeter træ er ca. 0,7 - vil det give 0,09 rummeter.
En anden metode til at komme frem til hvor meget træ jeg brændte af i gå, er volumen på brændkammeret, som er 185dm3, som så svare til 0,185 m3. Jeg kan selvfølgelig ikke fylde de 0,185 helt, dels fordi der er 10-15 luft i enderne af brændkammeret. Skyldes at jeg har skiftet fyr siden træet blev skovet. Samtidig stabler jeg ikke træet som jeg vil i en brændestabel.
Den sidste beregning jeg lige kan komme med er mit brændestabel forbrug. Jeg har ca. i år til dato brugt 6 rummeter. Har fyret siden d. 12/10 - altså 55 dage. Det giver så 0,109 rummeter pr. dag - her er så iblandet både energi pil, gran og birk - som fylder lidt mere pr. kg. træmasse. Samtidig er en anden faktor på dette tal at det ikke har været 2-3 grader hele tiden.
Jeg tror rent faktisk at 0,1 er et meget godt tal - men det er jo så lidt gætværk. Beregning af kg. pr. masse virke mest videnskabelig funderet (Kilde iøvrigt trae.dk) Jeg vil i det efterfølgende regne med 0,1 bliver brugt her, men vi skal huske at det tal kan være forkert.
Nå nu har vi lidt tal at arbejde med
Den dyreste metode:
Hvis jeg køber tingene hos "Fyr og spar", så vil min fyring med briketter have kostet: 2595/96 = 32 kr. pr pakke * 4 = 128 kr. pr. fyring.
Brænde tårn 1,8m3 a 2295 = 128 - kr. pr fyring*)
Så med "Fyr og spar" priser er det et fedt om jeg fyre med det ene eller det andet, hvilket giver en indikator for at 0,1 ikke er helt skævt.
Den lidt mindre dyr metode
Jeg kan se hvis jeg med lidt god vilje uden forhandling om prisen kan skaffe brikketter til ca. 1500 kr leveret på adressen og så bliver prisen jo lidt bedre da: 1500/96 = 16 * 4 = 64 kr. pr. fyring.
Med en forventing om at jeg kan købe træ til 500 kr. savet, kløvet og leveret på adressen + tid til stabling vil det give en pris på 50 kr. pr. fyring
Den lidt billigere metode
De briketter som jeg har fyret med har været indkøbt 7 pakker for 100 i et byggemarkedstilbud. her skal jeg selv hente. Dvs 14 kr. pr pakke * 4 = 54 kr. pr. fyring
Det bøg jeg brænder af fortiden har kostet 350 kr. rummeteren leveret på adressen i 3 metersstykker, så dertil skal i regne tiden til motorsaven og kløvning - tiden som jeg ikke behøver at gå i fitness center. 350 og det vil så give 35 kr. pr. fyring.
Den billigeste
Det gran, energi pil og birk er fra egne træer, så det koster gratis + tiden til motorsav og kløvning.
Konklussion
Ovennænvte er nok udtryk for dårlig teoretisk funderet arbejdet, men tilgengæld et forbandet godt felt arbejde.
Jeg vil da helt sikkert overveje brikketter til når jeg ikke har tid til at kløve mit eget brænde(hvis jeg ikke skifter til pillefyr så), men så længe jeg kan skaffe træet efter "den lidt billigere metode" så er det nok der jeg fortsætter. Husk stadig på min usikkerhedsfaktor - hvor meget træ indgik der egentlig i den fyring.
* En fyring er her defineret som det der skal til for at få temp. i mine akkutanke fra 35-40 til ca. 80 grader
Den dyreste metode:
Den billigeste
Konklussion
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Areal: 200 + 100
Hej Emil,
Undskyld for at overtaget din tråd - det er blevet lidt voldsomt, men sjovt
Et link til briketter:
http://www.absolut-traepiller.dk/traebriketter.htm - 1199 kr. i tyskland og hvis det er til nordjylland så koster det jo lidt penge at fragte det, men v/3 paller kan du få en palle til 1529 kr. leveret kan jeg se.
Kender ikke stedet overhovedet, men det kan være andre gør det.
-Pejle
-Pejle
- Areal: 200 + 100
Arggh - det er med kontooverførsel - det du'r ikke. Det er en for stor risiko - så det vil jeg kun gøre hvis jeg selv tog med derned.
- Areal: 120
Nu kan du jo også købe flækket brænde, uden det nødvendigvis skal være i tårn, men tippet af. Så vidt jeg kan se, vil det betyde at prisen på købt flækket brænde, kommer noget ned.pejle » 08 Dec 2011, 09:43 skrev:Nå når I nu ikke vil konkludere så meget - så vil jeg![]()
Den dyreste metode:
Den billigeste
Det gran, energi pil og birk er fra egne træer, så det koster gratis + tiden til motorsav og kløvning.![]()
Konklussion
Ovennænvte er nok udtryk for dårlig teoretisk funderet arbejdet, men tilgengæld et forbandet godt felt arbejde.Jeg vil da helt sikkert overveje brikketter til når jeg ikke har tid til at kløve mit eget brænde(hvis jeg ikke skifter til pillefyr så), men så længe jeg kan skaffe træet efter "den lidt billigere metode" så er det nok der jeg fortsætter. Husk stadig på min usikkerhedsfaktor - hvor meget træ indgik der egentlig i den fyring.
- Areal: 200 + 100
Tjaa - måske - jeg taler her om prisen for en stablet rummeter ikke en skovrummeter ikke en kassemeter, da det er det jeg får når jeg køber et tårn - læg også mærke til at jeg regner med at tårne er 1,8 og ikke 2,1 som en del har haft for dårlig vane at gøre. Men der er jo rigtig mange faktorer heriblandt målerens nøjagtighed.
Det er nu ikke helt min fornemmelse at priser er skæv. Men hvis du vil sælge mig stablet rummeter leveret til væsentlig under den pris, så skal vi lige snakke lidt sammen. Jeg skal gerne aftage et træk adgangen. :-)
Det er jo så iøvrigt til at se hvad prisen bliver, hvis den er 450 kr. leveret, så blev dags fyringen 45 kr.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Areal: 120
næe nej, jeg skal ikke sælge noget brænde til nogen pris og det med de 45-50 kr. sammenlignet med 64 kr. i briketter er jeg ikke uenig i..........jeg ville egentlig bare sige det bedre kan betale sig at købe færdig flækket brænde istedet for briketter.pejle » 08 Dec 2011, 16:33 skrev:Tjaa - måske - jeg taler her om prisen for en stablet rummeter ikke en skovrummeter ikke en kassemeter, da det er det jeg får når jeg køber et tårn - læg også mærke til at jeg regner med at tårne er 1,8 og ikke 2,1 som en del har haft for dårlig vane at gøre. Men der er jo rigtig mange faktorer heriblandt målerens nøjagtighed.
Ovenstående kan forhåbentlig ikke konkurrere med at man selv går i skoven.
