Så er jeg blevet nybagt ejer af en Biomax 16 købt hos Tinghusvejens VVS i GL.Ry...1,5dag...så var der varme på. Da de var færdige med monteringen sagde chefen at jeg selv kunne more mig med at starte den op...det lærte jeg mest af. Jo jo...så igang med det og bortset fra den gik i forvarmnings mode et par gange...fordi det var for koldt og røgtemperaturen skal stige 10grader...ellers tror den ikke der er ild og starter forfra. Det blev klaret med en lighter på RT føleren og så startede den.
Det viste sig dog det var umuligt at drive den over 35grader...brændsel stod til 1,5...snegle max 15%...brændsel blev sat op til 2,5 og så steg temperaturen. Jeg var dog ikke tilfreds med flammen...der var alt for meget blæst på den (40%) så ind i montør menuen og skrue ned. Jeg er fuldt ud klar over der skal luft til forbrænding, men det undrer mig at jo mindre luft jeg forsøger med..jo mere overskud bliver der i Max (Bio max).
Nu står den og kører med det mindste den kan få (15%) og 75% ydelse, 75grader RT (røgtemperatur) 62grader KT (kedeltemp) OG den ryger ikke. Jeg ved ikke hvad i siger, men drift-tallene kan jeg godt lide...de 75% i ydelse fortæller jo den har overskud med denne indstilling. Jeg har endvidere ændre luft reduce til 5%, luft min til 3%..så må vi se...den trækker 13 radiatoer 2 gulvvarme...ialt 175m2.
mvh
Biomax 16
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Biomax 16
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Biomax 16
175 kvm, kan selv et 10 KW pillefyr trække, så din BioMax skulle sagtens kunne klare det.
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Jo jo...det regnede jeg skam osse med, men det er bare de 'tossede' indstillinger...især luft 15% og så steg ydelsen markant på fyret...nu er den nede på 66%. Den bruger mindre og mindre brændsel...jeg er spændt på hvad det ender med.-
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Biomax 16
Tillykke med din nye Max.Kjeld P » 07 Dec 2011, 21:54 skrev:Så er jeg blevet nybagt ejer af en Biomax 16 købt hos Tinghusvejens VVS i GL.Ry...1,5dag...så var der varme på. Da de var færdige med monteringen sagde chefen at jeg selv kunne more mig med at starte den op...det lærte jeg mest af. Jo jo...så igang med det og bortset fra den gik i forvarmnings mode et par gange...fordi det var for koldt og røgtemperaturen skal stige 10grader...ellers tror den ikke der er ild og starter forfra. Det blev klaret med en lighter på RT føleren og så startede den.
mvh
Når du formindsker LuftMax mindsker du jo også den luftmængde, der ryger op gennem skorstenen.
Hvis du ser http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php ... 610e5f033b og http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php ... 610e5f033b , kan du se vi er nede på 20-25% i LuftMax. De 75% i ydelse er udemærket.
God fornøjelse.
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Tak...det er logisk nok...blot kan jeg ikke forstå der tilsyneladende stadig er rigelig luft når den er sat til 15% som er det laveste niveau....
Nu vil jeg have undersøgt om sneglen giver 1kg når brændsel er 1(ved 100% ydelse) og hvis ikke indstiller jeg den til det...jeg vil gerne have det hele passer.
Men den kører fint...jeg kender dog ikke mit forbrug endnu, men tror det ligger på 20-25kg...
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
Biomax 16
hej KJeld
Jeg havdefytrteknisk ude og hjælpe mig med mini max, og fik at vide at det skulle ligge omkring 80-85% på kt og rt Omkring 100 og der over, min sneglemax blev sat til 8%.
Blæs til 15s hver 15 min, og alle rørene blev taget ud for at kunne hæve rt,jeg er meget tilfreds med fyret trods alt den dårlige omtale den har fået,
John
John
- Areal: 120
Biomax 16
Som det nok efterhånden er de fleste bekendt, syntes jeg man får rigtig meget for pengene i et BioMax 16. Når man har lært det at kende, kører det bare derudaf. Det er enkelt og ikke ret meget der kan i stykker.
Jeg stiller Brændsel og SneglMax, således at det kører omkring 90-100% i ydelse, når der er rigtig koldt. Jeg har gjort det ud fra, at jeg tror indstillingerne (moduleringen) foregår mest optimalt, når ydelsen er i det høje område. Pt har jeg Brændsel=1,35, SneglMax=10, LuftMax=25% og LuftMin=4%. Med de indstillinger yder fyret mellem 55 og 95 %, afhængig af vejret, når der f.eks. laves mad med brug af ovn, kan det finde på at gå ned til 40%.
For at fyret kan holde de optimale indstillinger ved alle ydelses procenter, er det vigtigt at LuftMin også er justeret.
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Ja...det kører sgu bare derud af...jeg er meget glad for den...har hverken lavet aske eller slagger endnu...hvor gør den af det. Det er sært vi har så forskellige indstillinger...jeg KAN ikke give min så lidt luft at den ryger...
jg1.
hvorfor skal Rt være omkring 100? jeg ved godt der kan komme løbesod, men hvis man nu har en god varm skorsten uden de tendenser?
jg1.
- Areal: 120
Biomax 16
Du kører vel uden Kombifyring? Ja, vil gi dig ret i det er mystisk med varme uden røg og askeKjeld P » 08 Dec 2011, 15:49 skrev:Ja...det kører sgu bare derud af...jeg er meget glad for den...har hverken lavet aske eller slagger endnu...hvor gør den af det. Det er sært vi har så forskellige indstillinger...jeg KAN ikke give min så lidt luft at den ryger...
jg1.
Røg temperaturen er vist genstand for en tilbagevendende diskussion uanset hvilket fyr man har. Nogle kloge siger den bør være ca. 60 grader en meters penge nede i skorstenen. Uanset hvad er det virkelig småpenge du sparer ved at køre med en røgtemperatur på 85 istedet for 110.
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Nej...ikke kombi-fyring...det er sært...da jeg startede den første gang stod på 30 i luft 2 i brændsel og den fyrede bare lige 40kg piller af uden at jeg fik varme (35 i kt). Nu har jeg pint den så meget jeg kan i luft og 3 i brændsel... nu varmer den som død og helved (60% i ydelse) for øjeblikket.
