Pellex 20 kw
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Senest aktiv: 20 feb 2025 06:23
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Pellex 20 kw
Indlæg af shovelhead »
Hej har rodet en del med en kammerats gamle Pellex 20 kw med integreret print. Det starter fint op når jeg sætter strøm på og køre op til indstillet temperatur og slukker, når den så falder i temp. og skal starte
op igen sker der ikke noget :(
Er der nogen der har en ide til hvad det kan være, eller er der nogen man kan ringe til . Kunnen det eventuelt være temperaturføleren?? eller
Er ved at løbe tør for ideer
Jakob
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Pellex 20 kw
Indlæg af hahomi »
Prøv at se http://fyrteknik.dk/Dansk%20manual%20Pe ... 0%20kW.pdf side 20, kan det være fejlen?
Vælg dine kampe med omhu.
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Pellex 20 kw
Hej igen har monteret ny temp føler justeret brænderen ind og nu køre det :D Tak for svaret :? men den har ikke den testknap da det er den gamle model hvor styreprintet er monteret i fyret.
Mvh Jakob
