Jeg give dig ret i at vi ikke kan lave målinger det svare til DTI, men som jeg skriver : Efter hvad jeg kan regne mig frem til så skulde jeg ligge på ca. 90,13 i virkningsgrad jeg skriver jo ikke at det er en DTI måling !! NU er der jo så også den lille detalje at da den blev godkent var det ikke med div. røgvendere monteret !!!
regne stykket ser ud på følgende måde :
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
Mine tal til regne stykket : Røgtemp. 155 gr. Rumtemp. 23 gr. Co2 10,7
155 - 23 = 132 / 10,7 = 12,33644 x 0,8 = 9,86915 100 - 9,86915 = 90,13085
pladejern/støbejern
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
pladejern/støbejern
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jeg har en røg temp på 90-95grader
rumtemp på ca 25 grader
vil det så sige min så ligger lige omkring 95% i virknings grad pt...
hva så når den går på pausefyring så falder røg temp jo til 70-80 grader
bliver det ikke noget gætte værk uden forbrugsmåler/Efektmåler/kilowatmåler
selfølgelig kan man optimere sit anlæg til højere virknings grad...
nu behøver vi ikke at slås om det
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Man skal huske at regne med det tab som lågerne har, ca. 4 til 5%.
Og ved forsøg på godkendelse, var den nederste røgvender monteret ved DTI.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej Thy
Jo du har da helt tet i at hvis man skal lave et regne stykke hvor det bliver helt nøjaktigt skal der en energimåler/kw måler til !! det kan/vil kun blive ca. så man har en nogen lunde ide om det er ok eller helt á helvede til
målingerne skal tages ved 100 % drift, ved den aktuelle justering , så hvis det er det du har gjort så er det da kanon med 95
men som sagt er det kun ca./retningsgivende
vi er jo ikke DTI i nu
Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
Mvh. Per A. Buch
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Hehe, ja det kan du vist have ret i Multimek
Men det er altid interessant med en god diskussion!
Hvad alderen på baxi angår, vil jeg prøve om jeg kan få et svar fra Baxi, (hvis de ellers vil?) om det vil være hensigtsmæssigt at skære 2 riller med en 1mm skive i den øverste luftkasse på min kedel (som det er på de nye kedler).
Men jeg forventer ikke at de vil råde mig til det, for så har de jo indrømmet at der er en konstruktionsfejl på de "gamle" kedler
Men vi får se....
Men vi får se....
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
vil det sige det er med den snegletid jeg har sat til 0,3 sek(mudolerende mellem 15-40sek) og blæser bliver jo styret af iltstyringen.... det vil du kalde 100% med de indstillinger når der er et forbrug...
dti... er vel også et spørgsmål om man har været heldige med indstillingerne man tester med... lige den dag
100% er når fyret yder alt hvad det kan yde.
Det vil sige at hvis man har en 20 kw brænder, så må man ikke først stille den ned til at yde mindre end 20 kw, før man måler ydeevne.
Jan Pihl
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det finder Redaktøren nok ud afMultimek skrev:Ps. Hvis denne del at tråden "virkningsgrad" skal køre videre ( ikke fordi der er meget mere at skrive om ) kunde admin så ikke flytte den til et selv stendigt emne, da den hvis er ved at bevæge sig lidt væk fra det denne tråd handler om eller "Er der en baxi der ældre ....... " ??
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hvis du måler ved 100% drift på kedlens fulde ydelse f.eks 20 Kw så for du virkningsgraden på det tidspunkt !J.P. skrev:100% er når fyret yder alt hvad det kan yde.
Hvis du måler ved 100% drift på en aktuelle instilling for du virkningsgraden på kedlen ved den aktuelle indstilling !
Hvis andet var tilfældet havde man jo ikke mulighed for at finde ud af fyrets virkningsgrad ved de forskellige kw som fyret kan yde
Ja det kan da godt være at redaktøren finder ud af det på et tidspunkt
Mvh. Per A. Buch
- Areal: 96/87 m2
Du kommer nok til at kæmpe for at argumentere for dit regnestykkemultimek skrev:Jeg give dig ret i at vi ikke kan lave målinger det svare til DTI, men som jeg skriver : Efter hvad jeg kan regne mig frem til så skulde jeg ligge på ca. 90,13 i virkningsgrad jeg skriver jo ikke at det er en DTI måling !! NU er der jo så også den lille detalje at da den blev godkent var det ikke med div. røgvendere monteret !!!
Er rumtemp = den gennemsnitlige varme i alle de rum hvor radiatorerne kører?
Så vidt jeg lige kan se, vil Solens opvarmning af hus gennem vinduer (specielt lavenergi) påvirke dette regnestykke meget.
Netop fordi nogle rum vil være meget varme pga solen og det vil være stort set umuligt at finde den rigtige rumtemp.
Hvordan måler du Co2?
