Nyt hus med Baxi fyr
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Senest aktiv: 30 dec 2021 11:29
Mit fyr: Bio18
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser »
hudle » 08 Nov 2011, 18:46 skrev:min erfaring med baxi er: SKRAMMEL.... få lortet smidt væk og få en scotte ind.... men det er min holdning...
Uha sikken en.... Uden og vide det med sikkerhed men er det ikke det fyr som der meldes om flest fejl på her på fora. ???
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
ras65ser » 06 Dec 2011, 20:42 skrev: Uha sikken en.... Uden og vide det med sikkerhed men er det ikke det fyr som der meldes om flest fejl på her på fora. ???
Scotten er billig, derfor er der naturligvis en vis forhold mellem kvaliteten af
de anvendte dele, og delenes estimerede levetid. Til gengæld er de dele, der
går mest i stykker, som regel også forholdvis nemme og billige at udskifte.
Også uden at skulle have behov for, at tilkalde en montør.
Omvendt vil jeg ikke kalde en Baxi for skrammel. Den er til gengæld noget
"gammeldags" i sin opbygning. Der kan eftermonteres iltstyring, der hjælper
den lidt i den rigtige retning, men Baxi lider stadig af et konstruktions- og
designmæssigt efterslæb. Men det er stadig kvalitetmaterialer der er brugt
til fremstillingen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja en kuglehane som shunt er ganske fin.... har det også her ved mig.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey »
Nu kører fyret der ud af.. vvs montøren var lige forbi for at starte det op og så smuttede han. Jeg troede da han ville justere det. Men jeg kunne bare ringe hvis der var noget. Første nat (natten til onsdag) gik det i stå, men der har ikke været noget siden(felj A-1). Skal det bare køre på fabriksindstillingen, eller skal jeg selv finjustere det? I givet fald, hvordan?
I øvrigt har det allerede slugt en del piller selv om der ikke er ret meget varme i huset, da vi ikke er flyttet ind endnu. Ca 75 kg på 2 dage.
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Senest aktiv: for 22 minutter siden
A-1 er måske fordi røgrør ikke er isoleret....
hvis du skriver alle indstillinger op...
begge menuer
sek høj og lav
blæs høj og lav
min
så ser vi på det :great:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Skal røgrøret isoleres fra kedel til skorsten?
De indstillinger du snakker om Thy, dem kan jeg vel finde ved hjælp af instruktionsbogen?
Loppe Unik
Wowjoey » 08 Dec 2011, 21:22 skrev:Skal røgrøret isoleres fra kedel til skorsten?
ja helt fra skorsten til fyret...
ja du burde kunne finde den ud fra brugsforviringen :great:
hvis du lister dem op som du læser dem så vil jeg skrive forslag ud fra dem,så du får talene de rigtige steder :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
røgrøret skal isoleres ja... det er klart en fordel på en baxi.
Hvad sagde VVS'eren til kedelshunten???? Hvordan ser returtemperaturen ud???
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Super Thy :-)
Hvad jeg jeg isolere røgrøret med? Bare med noget rock- eller glasuld?
Jamen vvs manden som selv har installeret fyret sagde at shunten burde virke, og returtemp svinger mellem 56 og 64 grader.
Loppe Unik
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
så virker den også.... hvor højt ligger dit fremløb???
