Uha sikken en.... Uden og vide det med sikkerhed men er det ikke det fyr som der meldes om flest fejl på her på fora. ???hudle » 08 Nov 2011, 18:46 skrev:min erfaring med baxi er: SKRAMMEL.... få lortet smidt væk og få en scotte ind.... men det er min holdning...
Nyt hus med Baxi fyr
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Senest aktiv: 30 dec 2021 11:29
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
ras65ser » 06 Dec 2011, 20:42 skrev: Uha sikken en.... Uden og vide det med sikkerhed men er det ikke det fyr som der meldes om flest fejl på her på fora. ???
Scotten er billig, derfor er der naturligvis en vis forhold mellem kvaliteten af
de anvendte dele, og delenes estimerede levetid. Til gengæld er de dele, der
går mest i stykker, som regel også forholdvis nemme og billige at udskifte.
Også uden at skulle have behov for, at tilkalde en montør.
Omvendt vil jeg ikke kalde en Baxi for skrammel. Den er til gengæld noget
"gammeldags" i sin opbygning. Der kan eftermonteres iltstyring, der hjælper
den lidt i den rigtige retning, men Baxi lider stadig af et konstruktions- og
designmæssigt efterslæb. Men det er stadig kvalitetmaterialer der er brugt
til fremstillingen.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ja en kuglehane som shunt er ganske fin.... har det også her ved mig.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
Nu kører fyret der ud af.. vvs montøren var lige forbi for at starte det op og så smuttede han. Jeg troede da han ville justere det. Men jeg kunne bare ringe hvis der var noget. Første nat (natten til onsdag) gik det i stå, men der har ikke været noget siden(felj A-1). Skal det bare køre på fabriksindstillingen, eller skal jeg selv finjustere det? I givet fald, hvordan?
I øvrigt har det allerede slugt en del piller selv om der ikke er ret meget varme i huset, da vi ikke er flyttet ind endnu. Ca 75 kg på 2 dage.
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
A-1 er måske fordi røgrør ikke er isoleret....
hvis du skriver alle indstillinger op...
begge menuer
sek høj og lav
blæs høj og lav
min
så ser vi på det
begge menuer
sek høj og lav
blæs høj og lav
min
så ser vi på det
- Stoker V
- Areal: 383
Skal røgrøret isoleres fra kedel til skorsten?
De indstillinger du snakker om Thy, dem kan jeg vel finde ved hjælp af instruktionsbogen?
ja helt fra skorsten til fyret...Wowjoey » 08 Dec 2011, 21:22 skrev:Skal røgrøret isoleres fra kedel til skorsten?
ja du burde kunne finde den ud fra brugsforviringen
hvis du lister dem op som du læser dem så vil jeg skrive forslag ud fra dem,så du får talene de rigtige steder
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
røgrøret skal isoleres ja... det er klart en fordel på en baxi.
Hvad sagde VVS'eren til kedelshunten???? Hvordan ser returtemperaturen ud???
- Stoker V
- Areal: 383
Super Thy :-)
Hvad jeg jeg isolere røgrøret med? Bare med noget rock- eller glasuld?
Jamen vvs manden som selv har installeret fyret sagde at shunten burde virke, og returtemp svinger mellem 56 og 64 grader.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
så virker den også.... hvor højt ligger dit fremløb???
