Atmos DC25, brug for en snak !
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Dejligt at høre du har fundet en løsning!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
tvangstilslutte folk til fjernvarme, okay stavnsbåndet er sgu ikke blevet opløst, mon ikke det kære folketing burde tage sig lidt sammen og banke de kære kommuner på plads ellers også må vi håbe på at der nok mennesker der er blevet trådt over tæerene til at smide politikerene på porten til kommunevalget
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ja det er jo direkte i strid med grundloven at tvinge folk til fjernvarme, efter som der er foreningsfrihed i DK. Og fjernvarme som oftest er en forening eller AMBAsteinmeier » 09 Dec 2011, 20:35 skrev:tvangstilslutte folk til fjernvarme, okay stavnsbåndet er sgu ikke blevet opløst, mon ikke det kære folketing burde tage sig lidt sammen og banke de kære kommuner på plads ellers også må vi håbe på at der nok mennesker der er blevet trådt over tæerene til at smide politikerene på porten til kommunevalget
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Og du mener ikke at andre brugere på stokerpro kunne have haft gavn af at høre om dine problemer. det kunne jo tænkes at andre stod med samme eller lign problem. og at evt svar på dine spørgsmål også kunne have hjulpet andre!
Kan endnu engang kun opforder til at spørgsmål og svar holdes i trådene på Stokerpro. ellers kunne vi jo lige så godt bare lave et "kontakt bureau" for biobrændselsbrugere
- Areal: 190
Helt
med Mejeristen,
Men nu er det ikke alle løsninger der tåler dagslys
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Jeg forstår slet ikke hvordan Havman skulle kunne løse skovløbers problemer med Silkeborg kommune,her er det jo lokalplaner og evt.klausuler ved ophør med gasfyring,og om der er fjernvarme pligt i det hele taget der hvor skovløber bor,de ting skal man jo have kendskab til,og ikke forholde sig til hvad andre mener.
Hvis jeg var skovløber, ville jeg ikke begynde at installere fyret,før det var helt afklaret med kommunen,om de vil godkende det,for hvis der er fjernvarmepligt i området,er der nok ingen vej uden om,og hvis det bliver installeret,vil pengene jo være spildt.
- Areal: 237 + 25
Rent samfundsøkonomisk burde alle minus virkeligt på landet være tilsluttet fjernvarme! Der burde være langt mere styr på økonomien i fjernvarmeselskaberne efter min mening. Der er allerede varmeprislofter, men der burde et eller andet sted være mulighed for at sætte et absolut max, istedet for et omkostningsbestemt osv.
Man skal se det sådan her: Hvergang vi laver el uden at lave fjernvarme forsvinder omkring 50% af energien ud i den blå luft. Hvis man laver el og fjernvarme så kan man få en virkninsgrad på 90-110% (over 100% er på anlæg med røggaskondensering.)
Derved er det også problematisk med en masse små fjernvarmeselskaber der laver små varmtvandskedler til energipil, igen får vi ikke lavet strøm.
I min verden er det største problem at fjernvarme kun ses i lokalt perspektiv i de respektive små Amba osv. I stedet for der blev lavet en overordnet plan. F.eks ville en udbygning af fjernvarme nettet kunne undgå at affaldsforbrændinger køler energien væk om sommeren. (Lovgivningen foreskriver at husholdningsaffald skal afbrændes, må ikke mellemdeponeres)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:20
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Fer, jeg syntes det er helt ok at bruge varmeværker til afbrænding af div affald som så bruges til opvarmning.Fer » 10 Dec 2011, 08:24 skrev:Rent samfundsøkonomisk burde alle minus virkeligt på landet være tilsluttet fjernvarme! Der burde være langt mere styr på økonomien i fjernvarmeselskaberne efter min mening. Der er allerede varmeprislofter, men der burde et eller andet sted være mulighed for at sætte et absolut max, istedet for et omkostningsbestemt osv.
Og her i området er fjernvarmen billig, Hadsten, hammel og Hinnerup. hvor snitprisen for et alm parcelhus ligger på ca 8000 årligt. Men nogle få kilometer herfra i området lige uden for Randers ligger snitprisen på 29000 kr for et parcelhus.
Så indtil at der kommer noget styring på prisen og ikke rentable værker bliver tvangslukket eller tvangsfusioneret med andre værker må der være valgfrihed mht valg varmekilde
/John
- Areal: 196+25
Her af kan man vel konkludere at det må være noget der er på kant med Dansk lovgivning, og det behøves man ikke gå til Stokerpro med for at få løst!! den slags har faktisk ikke noget at gøre her hverken på den ene eller på den anden måde !Havmand » 10 Dec 2011, 00:49 skrev: Men nu er det ikke alle løsninger der tåler dagslys
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 18:57
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
mejeristen » 10 Dec 2011, 10:28 skrev: Her af kan man vel konkludere at det må være noget der er på kant med Dansk lovgivning, og det behøves man ikke gå til Stokerpro med for at få løst!! den slags har faktisk ikke noget at gøre her hverken på den ene eller på den anden måde !
Og når "problemet" nu er løst, så kan denne tråd vel bare slettes, eller.......?
For jeg er helt enig med Mejeristen, ulovligheder høre ikke hjemme her.
