Vådrumssikring af badeværelse
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Er i gang med at lave nyt badeværelse. Og skal defor have lavet vådrumsmembran og så er det jeg er i tvivl om hvor meget man skal sikre. Umidelbart vil jeg mene at det er brusekabine og vask 0,5m til hver side.
Men har også fået at vide at det skal være alle vægge der skal sikres.
Jeg laver en skeletvæg med reglar i træ og beklæder det med 15mm fermacell plade.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Det er en næsten en videnskab at lave hvis det skal være efter bogen,men jeg mener fermacell har en ganske god ill.på deres produktblad for anvendelse af fermacell vådrumsplade,den må være på deres hjemmeside.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg mener bestemt at de nye huse vi montere vvs i, der er kun vådrumsplader i brusekabinen, men det kan du vel finde her et sted. http://www.ebst.dk/bygningsreglementet. ... _id74/0/42 :shock:
Husk jo flere du spørger jo mere forvirret bliver du 8)
og 400l vvb i huset.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
