For høj temp. i skorsten
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg bliver klogerer og klogerer for hver dag vedr. indstillinger på min Scotte - og synes egentlig talt at det kører yderst fornuftig - dog ville jeg gerne have temp. i skorsten lidt ned da jeg selv mener at den er for høj.
Kan ikke blive ved med at holde hånden på skorstensrøret (stålskorsten) ca 60 cm over kedel, hvilken jeg selv vil mene giver et lidt for højt pilleforbrug - dog får jeg vel nogle glade gråspurve. :)
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Det er et par ting man kan udføre for at sænke røg temperaturen.
Rens kedel og brænder grundigt.
Indstil forbrændingen.
Juster trækstabilisator.
Det sidste er at kontrollere at alle låger lukket.
Så er der lige det store spørgsmål.
Ved hvilken effekt lægger du hånden på røgrøret og måler temperaturen ?
Ved 10% kan du nok ikke brænde fingrene, men det kan du ved 100%.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 10 Dec 2011, 09:34 skrev:Det er et par ting man kan udføre for at sænke røg temperaturen.
Tak for hurtig svar :)
Kedel og brænder er renset.
Forbrændning ser fornuftig ud - ikke for fed forbrændning som jeg vil mene giver varm skorsten.
Trækstabilisator står på 1.
Alle låger lukket.
Ved ca 30% drift giver det for varm skorsten - hvis den da er for varm.
Indstillingen skorstenstræk inde i styringen, hvad står den på ?
Den giver jo ekstra piller hver gang sneglen kører.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 10 Dec 2011, 11:44 skrev:Indstillingen skorstenstræk inde i styringen, hvad står den på ?
Undskyld - jeg skrev forkert. det er skorstenstræk i styringen som står på 1.
Lintz » 10 Dec 2011, 14:27 skrev: Undskyld - jeg skrev forkert. det er skorstenstræk i styringen som står på 1.
Ok, og hvad står trækstabilisatoren i skorstenen på ?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Jeg har desværre ikke trækstailisator på :(
Tror du at det er nødvendig for at få temp. i skorsten ned???
Lintz » 10 Dec 2011, 15:42 skrev:Jeg har desværre ikke trækstailisator på :(
Ja.
Skorstenen suger luft gennem kedlen + bålet.
Den varme der trækes ud skal erstattes af flere piller.
Så du vi få en ret markant reduktion af pilleforbrug + mindre skorstens temperatur.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 09:23
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det vil til-hvert-i-fald være en god idé med sådan en trækstabilisator :great:
Giver Pille bruger 100% ret her. Det giver også fyret en mulighed for at
styre forbrændingen bedre.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 10 Dec 2011, 15:50 skrev: Ja.
Den her ??? http://www.scotte.dk/product.asp?product=955
