Scotte overkogssikring
Henrik O
Tilmeldt: 09 mar 2011 06:43
Senest aktiv: 30 aug 2014 19:29
Mit fyr: Scotte Black star 10kw v10
Areal: 102
Årligt forbrug: 3300
Geografisk sted: Grindsted
Indlæg af Henrik O »
Hejsa så har jeg fået koblet mit scotte til og nu er jeg kommet til overkogssikring, nogle der ved hvordan den skal kobles til, jeg har ved hæftet et billed.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Senest aktiv: i dag 15:46
Henrik O » 10 Dec 2011, 19:48 skrev:Hejsa så har jeg fået koblet mit scotte til og nu er jeg kommet til overkogssikring, nogle der ved hvordan den skal kobles til, jeg har ved hæftet et billed.
Mvh Henrik
Tag hætten af, og tryk den røde knap ind med en lille skruetrækker ( det kan sige klik)
Så er den aktiveret og klar til brug.
Fasen skal ind på terminal C.
Fasen får du ved at tage ledningen ud af klemrækken i styringen og sætte en ledning på med en kronmuffe.
Så skal den anden ende af ledningen ned på C
Den anden ledning skal så i der hvor du tog fasen ud og skal så ned på ??? (1 eller 2)
Prøv dig frem, fordi de altid laver om på numrene.
Henrik O
Areal: 102
Den røde knap er vil jeg mene er inde, der er forbindelse mellem 2 og C, den røde knap kan trykkes 2-3 mm ind sådan fjederagtig men så forsvinder forbindelsen mellem 2 og C.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Henrik O » 10 Dec 2011, 22:09 skrev:Den røde knap er vil jeg mene er inde, der er forbindelse mellem 2 og C, den røde knap kan trykkes 2-3 mm ind sådan fjederagtig men så forsvinder forbindelsen mellem 2 og C.
Mvh Henrik
Tryk knappen i bund.
Brug lidt behersket vold new14
Ja, forbindelsen kan for et øjeblik forsvinde, men er stiften ikke trykket nok i bund er
overkogsikringen ikke klar til brug (aktiveret).
Brug så den terminal der er strøm på.
Da fabrikkerne skifter mellen 1 og 2 er det ikke til at give et præcist svar på hvilken der er aktiv.
Henrik O
Areal: 102
Takker for hjælpen det vil jeg lige prøve.
Mvh Henrik
thomaspalm
Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
Senest aktiv: 27 aug 2023 12:25
Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
Areal: 132
Brændsel: Træpiller, 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af thomaspalm »
Bryder lige ind i en gammel tråd; er lige præcis i samme situation med det samme stykke hardware og har monteret præcis som dit billede.
Har brugt en del vold på at trykke den røde knap ind, men det synes ikke at være muligt.
Ændrede du din installation og fik du knappen i bund?
thomaspalm » 09 Nov 2012, 20:47 skrev:Bryder lige ind i en gammel tråd; er lige præcis i samme situation med det samme stykke hardware og har monteret præcis som dit billede.
Hold en lighter under føleren på overkog sikringen.
Efter et stykke tid skal den afbryde og springe i yderstilling.
Og ja, der skal behersket vold til at trykke stiften ind igen.
