Kan jeg hæve min Scotte ?
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Min snegl har altid givet mellem 2300 og 2500 gram, jeg undres ofte over andres snegle der giver meget mindre
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Vildt nok. Min snegl (std. 2m woody, hældning ca. 35-40 grader) giver 975g/6min med 8mm german pellets.Lund » 10 Dec 2011, 17:42 skrev:Min snegl har altid givet mellem 2300 og 2500 gram, jeg undres ofte over andres snegle der giver meget mindre
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Areal: 150
Det er også det der undrer mig gevaldigt at min skal give så meget mere, det har den altid gjort, den står i ca 45 grader
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Skal man sammenligne vægt, skal det måles nøjagtigt på en digitalvægt.
Jeg har før set fruens badevægt måle 10 kg. forkert
og så er det altså ikke nemt at stille forbrændingen rigtigt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
var det før eller efter I blev gift...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 150
Selvfølgeligt og det er netop sådan en jeg bruger, kunne aldrig drømme om at bruge en badevægtpille bruger » 10 Dec 2011, 18:31 skrev:Skal man sammenligne vægt, skal det måles nøjagtigt på en digitalvægt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Det er et gennemsnit af 4 afvejninger. Og så dosserer jeg 50 g. pr. minut på den eksterne snegl af gangen, da jeg er af den overbevisning at det giver den mest korrekte dosseringdr_schlemer » 10 Dec 2011, 14:29 skrev: ok. det er jo nok fordi, din snegl giver så mange g pr. 6 min. Er det en korrekt afvejning - eller har du stillet den op?
Mvh Folke
- Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
- Senest aktiv: 22 jul 2014 11:10
- Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
- Areal: 140 +18
- Brændsel: piller + lidt varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 4000kg
- Geografisk sted: Hedensted
Så var smeden lige forbi og indstallere den nye varntvandsbeholder og trække nye rør.
Lokkede ham så lige til at "Klistre" lidt vinkeljern og rørstumper sammen.
Så nu kan Scottemontøren bare komme an.
Prøver lige om jeg kan vedhæfte foto.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Husk nu at den er top betjent.
Og hæves den for meget, skal silo og så hæves for at sneglen får rette hældning.
- Areal: 140 +18
Den er hævet med 26cm. så hvis jeg nu skynder mig at tømme en kasse øl, så kan jeg stå på den når fyret skal renses
Vil se om jeg kan finde en løsning på hvordan jeg får hjul på min silo, skal jo pludselig til at tænke, så tar' nok lidt tid
De tre vinkeljernsben er jo ikke problem, derimod "sneglehuset" driller lidt...
