pladejern/støbejern
Senest aktiv: i går 15:31
pladejern/støbejern
godt så frisk måling iltprosent på 11% røg temp 100grader fyrrum 21,7
100-21,7 =78,3/9,75=8,0307692307692307692307692307692*0,8=6,4246153846153846153846153846154
100-6,4246153846153846153846153846154 =93,575384615384615384615384615385
det er efter 1 måned uden rensning af røgvendere og aske udtømmning på tørvepiller :great:
var det sådan det skulle regnes ud... selfølgelig med forbehold for fejl visning af de verse måle udstyr
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Du er jo en rigtig skrapsak Thy.
Det ser sku rigtig godt ud virkelig flotte tal må jeg sige men ok den køre heller ikke maks nu, men super godt kørt herfra...
jeg kommer nok aligevel efter lidt tørvepiller hvis det er ok.....???
Selvom du vælger at lave en simuleret vinter drift og derved hæver fyrrums Temp. så skal du bare regne dette med, hvis du hæver furrums temp med 5 gradder blir din røg temp nemlig de 5 græder højere. Skidesmart...
Venlig Hilsen
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
du kommer bare.... når du får tid...onsdag er skidt...
normal med stor forbrug efter der er renset ligger røg temp på 130g ilt% på6-8%
rum temp på 10-15 grader
har ikke regnet på de tal vil vente og tjække når det bliver vinter igen
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Jeg er lige kommet ind af døren og skulle lige se hvordan det stod til med tråden og :shock: jeg skal da lige love for der er blevet skrevet siden jeg smuttede ved 17 tiden :)
Hej thy
jeg kan se at du er kommet ind på riktige spor hjælpet godt på vej af fejer :great:
det ser sku da riktig fint ud de regne stykke som du der har fået lavet :great:
Selv om du mangler med regne div. tab osv. og at det er ca/retningsgivende så tror jeg nu ikke at tallene er helt ved siden af :)
Mvh. Per A. Buch
Senest aktiv: under et minut siden
I der nogen af Jer der kan forklare mig følgende faktorers indvirkning på denne beregning:
  1. Det blæser meget og en del af rummets varme suges derfor ud af rummet via trækstabilisator. Det kan sagtens give en forskel på at par grader. Vil det ikke give en mærkbar bedre virkningsgrad ifølge beregningen?
  2. Jeg har 2 meter uisoleret røgrør (teori - har kun 1). Dette vil hæve temp i rummet med et par grader. Vil det ikke forringe virkningsgraden ifølge beregningen?
Derudover:
Hvor i rummet skal temp måles?
Jeg går ud fra at nøjagtigt centrum vil være bedst?
Hvor længe skal fyret have kørt med lukkede døre for man kan forvente en nøjagtig måling af rumtemp?
Er man ikke nødt til at tvinge fyret til at køre med den samme drift i længere tid for at få en nøjagtig måling?
Det jeg mener er at det vel ikke kan nytte at fyret har kørt lavlast i 3 timer, konen går i bad hvilket resulterer i at fyret kører i højlast og kun har gjort det i 3 min. når måling foretages.
Men jeg må indrømme at jeg har svært ved at anerkende beregningsmodellen som andet end sjov og spas :)
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Ulrik...
Jeg prøver lige og se om jeg kan huske din ???? jeg kan jo ikke se dem og gider ikke printe dem ud...
Rum Temp. skal faktisk helt nøjagtig måles så tæt på blæseren som muligt det er jo den Temperatur luften har når den suges ind i fyret....
om der er 1 eller 100 meter røgrør er osse underordnet... afstand fra kedel til måle hul er radius af røgrør... har du 15 Cm. røgrør skal afstanden værre 7,5 Cm. Måleudstyret skal indtil centrum af røret......
Blæst har en klar negativ virkning såfremt der ikke er trækstabilisator i skorstenen....Årsag. Det forøgede træk vil jo bevirke at blæseren skal lave mindre men på alle anlæg uden iltstyring. køre blæseren det samme og derfor blir der et luftoverskud = lavere Co2...
Håber dette var svar på noget af det Ulrik ellers kom igen.... jeg er klar.. :lol:
P.S. om målingen er spøg og skæmt eller korekt må i selv afgøre det er efter denne metode man har målt på alle olie fyr altid og alle OR montøre er uddanet efter denne specielt dem der er uddannet før vi fik elektronik....
Venlig Hilsen
Fejer.
Kunne se jeg glemte noget...
Måling kan Ca. udføres 5 minuter efter ny ydelse, dette blir oplyst på uddanelsen til indregulering af biofyr... Jeg personligt siger 15 Minuter er bedre...
Alle fyr kan faktisk tvangsstyres til en given ydelse... Tager man en TM 3006 går man ind i montør meny og ind i opperating mener jeg det er og finder Blover og sætter min og maks til samme ydelse... og derefter ned i den normale og vælge sit ilt nivue fyret skal køre med...
Håber i kunne følge mig...
Hej Fejer
Ovenstående er vist bare et ? om at scrolle op eller ned.
Tilbage til emnet.
Nu kan jeg jo se at i har holdt vigtige oplysninger hemmelige for mig :)
Jeg vil selv prøve målingen ved at trække o2 fra 20,75 og sige det er co2.
Så kan man altid diskutere opfattelsen af at noget er retningsgivende eller ikke.
Fakta er at Thy's Baxi er målt med en virkningsgrad på 88%
Han måler den selv til ca 93%
Forskellen er 5%. Det synes jeg er en væsentlig forskel.
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej ulrik.
Ja det er en væsentlig forskel, men der kan værre tale om at den soder mere end de for lov til ved DTI.... Dette kan Thy ikke selv måle, men jeg skal jo aligevel forbi ham regner med torsdag så kan jeg jo lige tage min sodpumpe med og lidt andet sjovt....
Husk dog de 20,75 er Ca. for Træ ved 8% fugt... fyre du med korn kan du ikke gøre dette på den måde så skal du måle Co2%
Grunden til at det kan gøres på denne måde ved træ er at den Maksimale o2 i luften er 20,9% og i træ er den maksimale Co2 20,43% derved fremkom 20,75% som et aceptabelt tal...
Venlig Hilsen
Fejer.
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej Ulrik
Vi hoder skam ikke ting hemmeligt for dig eller andre :) tror alle her inde er mere end villige til at yde den hjælp eller komme med div. info som han/hun ligger inde med, men spørgsmålene i evt. emner skal jo komme før vi kan formidle et evt. svar :)
Mvh. Per A. Buch
Fejer skrev:Hej ulrik.
Venlig Hilsen
Fejer.
Ja, jeg fyrer med korn. Så må jeg vente til magasinet er tomt, jeg har nemlig også lidt træpiller på lager. Om ikke for andet så kan det da være sjovt nok at prøve :)
Thy fyrer vist med tørvepiller. Det kan vel også gøre en forskel?
