Røgtemperatur 230 gr +
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper »
Jeg var ude ved en kedel den havde 90 pascal i træk Han havde samme problem. Har du rense lem på skorsten. Den kan man tage af og se om det hjælper. Hvis det gør skal du have købt nogen træk stabilisator. Ps få altid målt træk man kan have et grimt overforbrug ved meget træk
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Det lyder meget rigtigt med for meget træk i skorstenen, især i de sidste 3 dage med stormvejr, det kan være der har været hætte på sidste gang du havde gang i fyret (før renoveringen) og dermed et andet skorstenstræk.
crawack
Tilmeldt: 19 okt 2011 10:01
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 270
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 54
Indlæg af crawack »
Turbolatorerne fik med stålbørsten ved rengøringen i torsdags samtidig med at alle rør fik med boremaskinebørsten.
Selve fyret står i garagebygning som ikke er sammenhængende med huset og heller ikke en del af ombygningen. Jeg tror derfor ikke der nogensinde har været en trækstabilisator på fyret.
Værdier aflæst her til morgen:
Fremløb: 70gr. i går 64gr.
Retur: 50gr. i går 47gr.
Skorsten: 265gr.
Lagde mærke til at der var en pause på ca 1-2 min på sneglen imens fyret stadig stod på høj drift. Om det er noget fyret selv gør ved jeg ikke.
chopper
Stoker V
Stoker V
Indlæg af chopper »
Når røg temp
stiger over.. snegler den ikke ind.. har du prøvet og tage et rense låg af på skorsten for og se om det hjælper
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
din returtemp er også alt for kold.... den skal gerne op på 60, ved 70 i fremløb. Det har jeg her, så det kan sagtens lade sig gøre.
Men jeg tror at trækket i din skorsten, er fejlen her....
crawack » 11 Dec 2011, 09:44 skrev:Turbolatorerne fik med stålbørsten ved rengøringen i torsdags samtidig med at alle rør fik med boremaskinebørsten.
Skorsten: 265gr.
der gør den på grund af for høj røg temp...
nu kan røgtemp følern godt måle noget forkert...
din retur er som det nævnes alt for lav... det giver flere uheldige påvirkninger... :oops:
crawack
Areal: 270
Dagligt forbrug: 54
Indlæg af crawack »
Efter en god samtale med thy i telefonen i går aftes fandt vi et par mulige løsninger på problemet.
I sløjfen mellem frem og retur har vedkommende der engang har installeret fyret monteret en danfoss radiatorventil. Og som de fleste ved, og man ikke altid tænker over, :oops: skal disse ventiler have lidt gymnastik en gang i mellem.
Efter "idrætstimen" er returen nu oppe på ca. 60 gr. og fremløb på 74 gr. hvor den så slår over på lav.
Yderligere bliver næste projekt nok at få monteret en trækstabilisator på skorstenen, da den hiver meget luft ud gennem skorstenen hvilken kan være medvirkende til den forhøjdede røgtemperatur.
Og skulle man vinde i lotto, eller konen mangler en julegaveide, kan man jo passende ønske sig en iltstyring til Baxien. icon_cheesygrin.gif
Mange tak for hjælpen thy, jeg skal nok vende tilbage når næste projekt er sat i gang (trækstabilisator).
Tilbage til "Baxi Stoker"
