Nu har jeg stillet på blæserne igen, og nu er flammerne mere rolige - uden stjernekastere i... men til gengæld kommer der så røg ud af skorstenen - altså synlig røg - og det plejer der ikke. Røgen er hvid/lys grå.
Er det et problem? Skal jeg skrue mere op for blæserne?
Stort overforbrug
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Skorstenen skal helst ikke ryge - men må gerne have hvid vanddamp, der forsvinder 1-2m over skorstenen. Er der mørkegrå/brunlig røg, så skal der mere blæs på.RasmusFynbo » 07 Dec 2011, 21:23 skrev:Nu har jeg stillet på blæserne igen, og nu er flammerne mere rolige - uden stjernekastere i... men til gengæld kommer der så røg ud af skorstenen - altså synlig røg - og det plejer der ikke. Røgen er hvid/lys grå.
Jeg har netop selv set til min kedel efter 1 døgns tid. Noget mere sod på siderne i kedlen - så derfor har mine blæsere lige fået 1% mere på hvert trin.
Mit døgnforbrug - uden nattesænkning - ligger nok omkring 27kg. Sparer vel ca. 2-3kg på at slukke fyret mellem kl. 02 og 05. En flad 5-krone pr. dag.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Aha, ved ikke om det lige er muligt at se forskel på hvidlig røg og vanddamp? Hvis "røg" pr. definition er " mørkegrå/brunlig" og vanddamp er hvid så er vores klart vanddamp.
Synes det er lige på grænsen, at der røg i kedlen, men grænsen mellem røg i kedlen og stjernekastergnister er hårfin.. Det sker indenfor 5% forskel.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Stort overforbrug
Sålænge, du bare ikke får sod i kedlen, er du på den grønne gren.
Jeg er endt med primært at se på askens farve (mørkegrå-brun), for der kommer ingen røg fra Vatikanet her.
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Ak, så er den helt gal igen.. Askeskuffen er allerede et par dage efter påfyldning propfyldt med sorte, ikke udbrændte piller. Jeg har kørt vejledningen igennem, flammerne ser fine ud, ingen sort røg.. til gengæld har det jo blæst meget de sidste par dage og der har skorstenstrækket stået vandret..
Herden er ligeledes helt proppet med piller, så hver gang der kommer nye på ryger der nogle ubrændt ned i askeskuffen..
Det er sgu lidt deprimerende efterhånden
/Rasmus
/Rasmus
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stort overforbrug
Ok.RasmusFynbo » 11 Dec 2011, 12:19 skrev:Ak, så er den helt gal igen.. Askeskuffen er allerede et par dage efter påfyldning propfyldt med sorte, ikke udbrændte piller. Jeg har kørt vejledningen igennem, flammerne ser fine ud, ingen sort røg.. til gengæld har det jo blæst meget de sidste par dage og der har skorstenstrækket stået vandret..
/Rasmus
du er helt sikker på at du har vejet rigtig til autoberegning ?
Lås fyerts effekt på 10% (Min10% og max10%) og vent 10 min.
Nu skal flammen være lille.
Vent igen 5 min.
Nu skal der være en lille flamme, så lille som et fyrfadslys ville lyse.
Juster evt luft.
Vent igen 5 min.
Er LUX svingende med intet lys i display, så stil Skorstenstræk 1 op under autoberegning i styringen.
Juster evt luft.
Vent igen 5 min, og se resultatet.
Gentag indtil der er tilpas flamme.
Er der lys og flammen er god, lås effekt på 50%
Gentag hele historien ved 50%, og igen hele historien ved 100%
For at fyret ikke skal gå ud på overtemperatur, så skru op for al varme og luk evt vinduer op.
Når det hele er justeret skal du stille renseblæs.
Start med 10 min 3 sek og 50%
- Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Er det det du vil anbefale? Jeg kører med 10min, 7 sek og 35%. Før havde jeg problemer med at der samlede sig aske i herden.pille bruger » 11 Dec 2011, 15:20 skrev:Når det hele er justeret skal du stille renseblæs.
Stort overforbrug
Det er et forslag til et udgangspunkt.dr_schlemer » 11 Dec 2011, 15:32 skrev: Er det det du vil anbefale? Jeg kører med 10min, 7 sek og 35%. Før havde jeg problemer med at der samlede sig aske i herden.
Prøv det som en start, og juster så hastigheden på blæseren.
Når du blæser 7 sek, er der mulighed for at blæse pillerne væk, sammen med asken.
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
@Pillebruger
Jeg har lavet autoberegning et utal af gange efterhånden og nu er resultatet altid det samme: 1300g, så med mindre min vægt er i stykker så er den god nok.
Min renseblæser stod på 80% så den har jeg sat ned på 50% som du foreslår..
Jeg er sikker på at problemet er relateret til at der ikke findes nogen objektiv beskrivelse af hvordan en "fin" flamme ser ud.
Jeg havde skruet min blæsere (lav,medium og høj) ned til 75%, hvor flammen var rolig og med let rødlige spidser.. Det var derefter og nogle dages kørsel at problemet opstod.
Nu har jeg skruet blæserne op til 95%, hvorved flammen er hvid og ret hidsig..
Så må jeg se om det hjælper på det.. Umiddelbart ser det ud til at den ikke "når" at brænde pillerne inden det næste hold ankommer.
Stort overforbrug
Renseblæs på 80% er i overkanten.RasmusFynbo » 12 Dec 2011, 13:45 skrev:@Pillebruger
Hav tålmodighed når du justerer flammen.
Lige efter herden er den gul agtig, og i enden skal den være rødlig.
Den må ikke være hidsig, eller ose sort.
Er du i tvivl om indstillingerne er rigtige, så slå renseblæs fra en dags tid,
og brug dagen på at justere forbrændingen.
Så er det ikke renseblæs der laver sorte piller i skuffen.
