I et tidligere indlæg som jeg har oprettet, fik jeg at vide at det ville være en god ide at montere iltstyring på mit baxi fyr. Hvad er det helt præcis den gør??
Mit fyr er monteret med en shunt som ikke er termostyret, og der har jeg fået at vide at mit baxi fyr skal monteres med en termostyret shunt, eller dækker garantien ikke. Hvis jeg nu henvender mig til vvs manden som har installeret fyret, ville jeg kunne forlange at han skal skifte shunten ud for egen regning?
Fyret holder retur temperaturen fint på ca 62 grader, men skruer jeg op for tre store radiatorer, så kommer retur temperaturen ned på ca 52 grader. Hvad har det af betydning for fyret?
Shunt og iltstyring.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Iltstyrring gør at bålet hele tiden brænder optimalt og derved forbrænder martrialet ordentligt og mindsker foureningen af uforbrændte partikler, det jo det man går meget op i for tiden
sådan har jeg i hvert fald forstået det.
Det med returtemperaturen er fordi kedelen ikke kan holde til den store temperaturforskel hvis f.eks fremløb er 70°c og returen er 45°c så vil der ske tærring af kedlen p.ga kondens. shunten blander så en smule fremløbsvand i returen, så en konstant retur temp. holdes og som tommelfingerregl ca. 60°c
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
ved for lav retur er der fare for tæring. har prøvet det med den første stoker jeg hade , den holdte 4år.
ilt styring er med til at reguler kedel op og ned afhænget af forbrugt +der er økonomi i .
hvis du har bedt han om at instaleret fyret efter baxi anvisning så vil jeg sige at det er en ommer .men hvis det ikker er på skrift kan det være lidt svært at bevise
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
det du oplever med returen der falder når der åbnes for et par radiatorer mere, skyldes selvfølgelig at en "indreguleret" kuglehane kun passer ved et bestemt flow og uforandrede frem og retur temperaturer. Selv om flere herinde lovpriser denne løsning, er og bliver det en skodløsning. En danfoss ravk termostat og en kontraventil, så har du en fin og funktionel løsning.Wowjoey » 11 Dec 2011, 18:26 skrev:I et tidligere indlæg som jeg har oprettet, fik jeg at vide at det ville være en god ide at montere iltstyring på mit baxi fyr. Hvad er det helt præcis den gør??
/john
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Iltstyringen er ikke med til at regulere kedlen op eller ned i forhold til forbruget. Det bruger man fremløbstemperaturen til.snubbi » 11 Dec 2011, 18:47 skrev:ved for lav retur er der fare for tæring. har prøvet det med den første stoker jeg hade , den holdte 4år.
Iltstyringen er med til at regulere det korrekte forhold imellem luft og brændsstof så forbrændingen er korrekt. Selv når brændslet variere.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker V
- Areal: 383
Er en danfoss ravk termostat løsningen, eller hvad findes der ellers af muligheder?
Hvor køber jeg en iltstyring, og hvor kan man finde en montage vejledning?
- Stoker V
- Areal: 383
Kan det i øvrig ikke lade sig gøre at få en mail, når nogen svarer på ens indlæg??
- Stoker X
Mon ik der følger en monteringsvejledning med når du køber sættet ellers ringer du bare til baxi.
Du kan gå ind i profil indstillingerne og vælge at du skal have mail ved dine indlæg
En ravk kan sagtens bruges i shunt men er i min øjne for dyr, der findes billigere alternativer prøv f.eks dvcenter.dk
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Husk fremløb port a retur port b videre til hus port ab, der sidder en pil på sådan en vmv pilen skal følge flowretningJohn Skov Jensen » 11 Dec 2011, 19:34 skrev: det du oplever med returen der falder når der åbnes for et par radiatorer mere, skyldes selvfølgelig at en "indreguleret" kuglehane kun passer ved et bestemt flow og uforandrede frem og retur temperaturer. Selv om flere herinde lovpriser denne løsning, er og bliver det en skodløsning. En danfoss ravk termostat og en kontraventil, så har du en fin og funktionel løsning.
/john
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
viewtopic.php?f=22&t=2839Wowjoey » 11 Dec 2011, 20:42 skrev:Er en danfoss ravk termostat løsningen, eller hvad findes der ellers af muligheder?
kik lidt der tilslutning er godt beskrevet i manual +det med følgende brugsforviring..
den her er en skarp pris..
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... -3345.html
