valg af pille-stoker-fastbrændselfyr til 526m2 hus
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
monteringen burde du også selv kunne, det er faktisk ikke så svært hvis man bruger lidt tid på at planlægge det (anlægsdiagram, Fysiske rammer for anlægger hvordan er det muligt at række rørene, hvilke regler der skal over holdes. altsammen noget fo kan finde herinde eller få hjælp til at finde
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
ok lidt vildt med sådan en stor tank, jeg så på nettet hos passat at min 2000liter akkutank til en ATMOS DC50-SD GASOGENKEDEL men det var os som min, og det vil ik køre godt med 2000liter? jeg ved godt jeg har lavet mit fyrrum for lille og jeg har da plads ude i min 75m2 garage til den og mit fyrrum har indgang fra garagen så det er ik et problem men måske bliver min lofthøjde det hmm hvad er totalt højde mål på akkutank i den størelses?
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
monteringen vil jeg godt hjælpe til med men jeg er kun murer :) jeg læste ha inde om tilbud fra dvcenter
og de køre tilbud med monteringen så det var min plan at gi dem et kald...
jeg er blevet lidt vild med scotte os fordi min fætter har det og han siger det køre super godt..
det skal jo kunne køre i nogle dage når vi ik er hjemme..men køre en scotte 30kw godt hvis den skal varme 5000liter akku-tank op? og er scotte sammen med en gasogen godt?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Scotten skal køre uden om akku...
Der er et par stykker herinde som også arbejder på at lave et "kombi-anlæg" hvor man har gasogenen til når man har tid, og pillegnasker overtager, når der ikke er mere varme i akku...
Akkutanke er ikke så høje. En 2000 ltr. er 2,35 meter høj, men ville nok vælge 3 stk af 2000 ltr. da det er nemmere at bakse rundt med...
Endvidere koster en 4000 ltr. præcist det samme som 2 stk 2000 ltr.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
ok køre den lige på gulvvarmen og hva med varmtvand ? jeg er på tynd is her icon_cheesygrin.gif
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
jeg får en loft højde på 2,52 i fyrrum og garage
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Helt simpelt forklaret... - Så du har en ide om hvad vi mener :)
Gasogenen kører til akkutank.
Fra akkutank går der 2 rør til dit centralvarme og VVB (VarmtVandsBeholder) på disse 2 rør kobler man scotten med T-stykker eller lignende
Naturligvis skal der lidt haner og styringer til, men mere så du har et billede af hvordan det skal bygges op...
2,5 så kan den lige være der.
Hvis du så bygger en kasse rundt om dem, kan du vel fra loftet fylde kassen op med flamingo-kugler
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
ok så er jeg med.. jeg har os tænkt mig med en kasse rundt om dem hvis det bliver 2000liter men jeg tror jeg vil ud og måle lidt
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
2000 ltr. er for lidt - iflg. passat skal man til en DC25 ha' 1000 ltr. på - det har jeg, men det er altså bare ikke nok...
hvis min akku er på 40 grader i bunden og 50 i top kan jeg ikke fylde kedlen helt op, førend fyret går i pause (87 grader - nødkøling starter ved 90 grader)
og der er akku så 87 grader i top, og et par grader lavere i bunden !1
Så det er helt rigtigt når de skriver MINIMUM !
Planen er at jeg, når jeg får bygget min garage, skal have en 2.000 ltr. tank ekstra på, så jeg har 3000 ltr. til akku !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Bare et pip: Der er vel heller ikke noget ved at ha' (alt) for stor akkutank, så man skal ud og efterfylde fyret?
Mvh Flemming
