Test af "De Grønne" træpiller
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Indlæg af admin »
Test af 8 mm træpiller kaldet "De grønne"
"De Grønne" træpiller testes for:
Karby Biobrændsel
BN Import
BMF Energi
Forhandleren oplyser følgende:
Træpillerne leveres i 25 kg grønne nylonsække. 40 poser pr. palle - altså 1 ton.
Brændværdi: ca. 4300 kcal/kg
Aske: ca. 0,6%
Smuld: ca 0 - 5%
Test på Scotte 16 kw
Inden test blev startet blev kedlen renset.
Vinter test:
Vintertesten blev udført med 27 grader i hele huset for at tvinge forbruget op i nærheden af vinterforbrug.
Det lykkedes at få forbruget op omkring 25-30 kg i døgnet, efter at have afbrændt 175 kg var der en normal mængde aske, der var en lille slaggeklump i herden (desværre ingen billede), den var ca 1 x 1 cm og meget løs i det.
Sommer test:
Sommertesten blev udført ved at smide 50 kg piller i magasin og så lade fyret starte stoppe ud fra VVB.
Efter ca 10 døgn var de 50 kg brugt og der var ikke nogle synlige tegn på slagge i herd denne gang.
Askemængden var igen normal.
Jeg udførte begge tests uden skamolfætter for at testen kunne sammenlignes med andre. Jeg er fuldt overbevist om at slaggeproblemmet vil forsvinde med en skamolfætter monteret.
Pillerne
Vandtest
Pillerne gik totalt i oplysning på under 2 min i vand
Slagge
(Se vintertest)
Smuld
Smuld efter 175 kg vintertest
Aske
Aske efter 175 kg vintertest. Asken blev vejet til ca 650 gram, hvilket er fin fin, det svarer til ca 0,37 % aske.
Lugt
Lugter af spånplade.
Vægt
5 liter vejer det samme som 5 liter HP piller.
Indpakning
Vurdering
Alt i alt en ok pille til prisen. Den kan ikke sammenlignes med HP træpiller, men den er et godt alternativ. Pillen er meget løst presset så den går let i stykker og giver en del groft smuld. Prisen på pillen kontra kvaliteten vil jeg vurdere de "grønne" piller til at være et acceptabel produkt i en scotte brænder.
Test på Baxi 1.5
Sommer/alm fyring starter med rengjort kedel.
De første 8 dage: meget varmt med nogen pausefyring og forbrug på 6-9 kg i døgnet.
Dagstemperatur var ikke over 18 grader.
Ingen problemer.
Vinter test uden at rense.
Kalofaire blev sluttet til fyret med gennemløbene vand uafbrudt i 4 dage.
Det giver en rum temp i værksted (45m2)på 30grader.
Radiatore skruet op til 4 det giver stue temp på 27 grader (det vænner man sig til)
Kalofairens blæser til sluttes 2-3 gange dagligt af 30 min (med åben dør)
Vandtest
Pillen blev opløst på 2 minutter og efter filtrering ser det ud til at være
rent savsmuld med en anelse hårdt træ i (ligner mahogni)
Slagge
Slagge var der ikke noget af. Derfor ingen billeder.
Smuld
Der er noget smuld nok på grund af lidt løst presset pille. Dog ikke noget der gav problemer da den trods alt var noget grov i det.
Altså ingen finsmuld.
Aske
Asken var meget fin og grå (billede)
Askemængden ses på billede. Der er ikke tømt eller rørt i asken i de 12 dage.
Den er normal/Hpkvalitet
Lugt
Træpillerne lugter af træ - lidt af spånplade.
Vægt
Der er 25 kg pr pose.
Indpakning
Træpillerne er pakket i grønne nylonsække.
Vurdering
Meget udemærket pille til mit anlæg (Baxi 1,5)
Brændte fint og uden problemer i de 12 dage testen varede.
En træpille jeg trygt ville putte i baxien og tage på 14 dages ferie uden at skulle bekymre mig om fyret vile køre uden problemer.
[slideshow]cy=ms&il=1&channel=2522015791331952614&site=widget-e6.slide.com[/slideshow]
Spørgsmål er velkomne.
Admin
Teknisk administrator
admin
Indlæg af admin »
Opdateret med testresultat fra Scotte testeren.
Admin
