Jeg kan nu ikke se hvorfor en kombistoker ikke er noget for dig. Jeg har selv Twin Heat M20i og er rigtig glad for den. Det er nemt at fyre med træ, rigtig god adgang til brændkammeret. Fyre man med piller og kommer forbi fyrrummet smider man lige en håndfuld træ ind og så spare du lidt på pillerne. Kvaliteten er i top, servicen endnu bedre. 1400l beholder. Du skal kun have én enhed op, nu hvor du ikke har for meget plads. Den kan nemt brænde alt stokerbrændsel.
Hvad andgår akku skal du ikke vælge minimum, det giver kun bøvl. ca 70 - 100L pr kw kedel. Så du opnår en bedre komfort og ikke skal bo i fyrrummet når det fryser hårdest fordi der skal fyres hele tiden.
valg af pille-stoker-fastbrændselfyr til 526m2 hus
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
ok jeg er os vild med en gejs stoker og har været oppe og se det mit problem bliver at kedel og magasin fylder for meget efter de mål jeg fik fra gejs. jeg har dummet mig ved at lave et fyrrum kun på 12m2
- Areal: 110
Min nabo har en Gejs og han er rigtig glad for den. Jeg syntes bare den virker for "billig" og knapt så nemt at arbejde med når man fyre med pind og når den skal gøres ren. Og prisen er ca den samme hvis man køber de ting til Gejsen som mangler i forhold til TH. Iltstyrrin,g omrøre osv.
Jeg kan godt se at 12kvm ikke er meget hvis både akku tank og kedel er i samme rum. Jeg har selv 12kvm men min akku er på loftet. Den kunne nu godt være ved fyret men så er rummet også fyldt godt op. Du har ikke mulighed for denne løsning??
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Når du har adgang til billigt træ og vil have en rigtig kløver, vil jeg HELT klart vælge noget gasogen, om den så skal hedde Atmos. Orlan, Attack eller Orlingo er en smagssag.
- Stoker X
- Areal: 526
akkutanken kan stå på den anden side af vægen der er masser ad plads til 2*2000liter plus 1 stk 1000liter akkutanke..Twin Heat ser os godt ud kan bare ik lige se pladsen til den efter de mål jeg fandt på nettet
- Stoker X
- Areal: 526
ja gasogen kedel bliver det helt sikker fordi jeg kan få træ billigt og har grejet til det..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Æh savekløvemaskine siger du??? Er det fordi at du vil til at sælge brænde også? For ellers er det da hvis bare dyrt legetøj.... Og hvis du skal fyre med flis ka det økonomisk ikke betale sig selv at have flishuggeren, det tager en dag at lave det du skal bruge på et år....
Hvordan ser den bygning ud du vil sætte fyret i? er der plads på loftet eller hvordan?
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hvis jeg skulle vælge et nyt komplet fyringsanlæg blev det et CTC Ecoflex pillefyr og et CTC V40 træfyr,dertil en CTC EcoZenith I 550 buffertank,og en akkutank på max 2500 l.
Alle de nævnte mærker som Atmos, Orlan og Scotte sælger godt,men er ved at være lidt gammeldags,her er Svenskerne meget længere fremme med moderne teknik,og med begrænset plads kunne ovennævnte opstilling måske være løsningen.
- Areal: 190
CTC det ser slet ikke uinteressant ud....
Men syntes godt nok deres PV100 ligner en Orlan
Jeg kan nu godt lide det simple ved en Atmos, ikke noget fancy styring der går død lørdag eftermiddag.
En gang har jeg prøvet at stå fredag middag med et gasfyr som er gået død, i et, på det tidspunkt, dårligt isoleret hus, med en nyfødt bebs... Der kom først reservedele hjem mandag eftermiddag.... Brrrrr....
Og det var "kun" flammekontrollen som var stået af, så reelt kunne fyret ha' fået en lus og kørt videre, men hvem tør det med et gasfyr ???
Senest rettet af Havmand 12 dec 2011 19:20, rettet i alt 1 gang.
- Stoker X
- Areal: 526
har stor brændekløver og brændesaw nu men næste år køber jeg en brændemaskine en lille en har kigget på en svensk model den kan kløve og save 18 rummeter på 8 timer og er ik så dyr igen måske vil jeg sægle lidt træ..
fyrrumet er 4 meter lang og 3 meter bred og 2,54 høj og i den ene ende kommer der el tavle og gulvvarme rør og bundmodul osv..
men hva jeg kan se skulle da være plads til en scotte og en gasogen kedel så må akkutanke stå på den anden side
