baxi 2,5 uden ilt styring.
thiesen
Tilmeldt: 12 dec 2011 08:50
Senest aktiv: 20 jan 2012 14:05
Indlæg af thiesen »
hej alle
for et år siden købte vi et hus hvor der er et baxi fyr 2.5 uden ilt styring. fyret har dog kørt unden problemer overhovedet indtil at der futtede nogle printplader af i fyret, det har da så dog kørt efter vi har fået det lavet, men det køre slet ikke som før den bruger mange flere piller nu og brænder slet ikke så rent som før.
jeg har 240m2 kun med gulvvarme og 150l vvb huset er rimelig godt isoleret.
har så læst lidt frem og tilbage her inde hvor der har vært forskellige forslag til hvad man kunne ændre og hvordan man gjorde det. så har prøver følgene,
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20 ****** 18
BLÆS lav 8 *************12
-20
H 0,5 ændres til 0,3
L 0,3 ændres til 0,1
P05 *****P06
no-
men det fungere slet ikke. den kommer med A1 fejl så skal have prøvet noget andet håber der er nogle der vil hjælpe her inde for har ikke meget forstand på det selv.
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Jeg kan give dig mine indstillinger i aften, går ud fra du kører på træpiller ?
Ellers kan det være du får svar fra Thy, manden med det sorte bælte i Baxi !
thiesen
Indlæg af thiesen »
kunne være super hvis det kan lade sig gøre, er klar til og prøve hva som helst det kan kun blive bedre,
men alle indput er self velkommen.. ja syntes ligesom jeg kan læse mig frem til at han er baxi mester her inde..
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
En grund til at du får F1 alarm kan være belægning på røgføleren, du kan evt. tage den ud og give den en tur med stålbørste/ sandpapir.
Her er mine tal jeg kører på til træpiller:
Sek. høj 29
Luft høj 24
Sek. lav 59
Luft lav 19
pausetid 15 min
-20
0,5
0,3
p06
Jeg kunne forestille mig at din ydelse i lav er for høj, så den går for meget i pause.
Senest aktiv: for 16 minutter siden
thiesen » 12 Dec 2011, 09:10 skrev:hej alle
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
-20
P05 *****P06
no-
pausefyrer den meget og hvad står MIN til?
røgføler skal rengøres tit når det driller med lav røgtemp..
hvad har du som set temp?
thiesen
Indlæg af thiesen »
så har jeg prøvet og ændre indstillingerne så nu for jeg se hvordan det ser ud imorgen.
og røgføler er rengjort.
min står til 15.
og min set temp er sat til 65.
men syntes ikke rigtigt at den går på pause fyring. men inden at jeg skiftede dem printplader. tror jeg også at den stod til 65 i set temp, også gik den op på 67 hvor den så gik i stå eller pause.
Senest rettet af thiesen 12 dec 2011 20:59, rettet i alt 1 gang.
thiesen » 12 Dec 2011, 20:45 skrev:så har jeg prøvet og ændre indstillingerne så nu for jeg se hvordan det ser ud imorgen.
min står til 15.
SET bør være 75 det hæver røg temp 10 grader og kan sikkert fjerne A-1 fejl
thiesen
Indlæg af thiesen »
oki det er også justeret op nu, men har dog aldrig vært så højt oppe før men det er vel bare en fordel
thiesen » 12 Dec 2011, 21:01 skrev:oki det er også justeret op nu, men har dog aldrig vært så højt oppe før men det er vel bare en fordel
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 8
-20
H 0,3
L 0,1
P05 *****P06
Senest rettet af thy 12 dec 2011 21:19, rettet i alt 1 gang.
thiesen
Indlæg af thiesen »
hmm er ikke helt sikker på at jeg lige forstå det du skriver med knappen 30-100procent
