søger lidt hjælp til et hs fyr
zacho
Tilmeldt: 12 dec 2011 17:40
Senest aktiv: 21 jan 2017 11:54
Indlæg af zacho »
det spjæld står til ca 85grader
ja jeg ved ikke lige hvorfor varmen ikke kommer videre
jeg tager lige nogle billeder
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ok,,.... Og der er vand nok på anlæget?
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Så vidt jeg husker har de gamle hs kedler en uvane, der skal være et godt glødelag før man for alvor fylder på ellers kommerder ikke ritig gang i det, og gasserne forsvinder op i skorstenen.
Prøv at lave en lille optænding , kun et par håndfulde tynde stykker brænde, lad et få rigtigt god fat, smid lidt mere på
og få bygget et lag gløder i bunden, og så fyre.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Senest aktiv: i dag 00:18
røgrørene på fyret er de grundigt renset ellers går varmen i skorstenen
Landlyst
Æh når fyret er 85-90 grader varmt tror jeg ikke lige det er det der er problemet...
havde sku ikke set side 2.. det må jo så være en cirkullations fejl/måske ventil der hænger
Landlyst
Det er også det jeg kommer frem til.... Men vil gerne lige se billeder af anlæget.... For synnes ikke lige tegningen giver rum til den fejl, med mindre cirkulationspumpen er død....
Eller det er en ventil på retur som tegnet, men ville da mene den burde side hvor pumpe er tegnet og fungere som shunt... :shock:
