Interne snegl
prons
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Senest aktiv: 14 okt 2020 18:43
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Interne snegl
Indlæg af prons »
Jeg ville gerne høre om den interne snegl skal køre hele tiden.Det lyder nemlig som at den gør det.
dannidines
Interne snegl
Indlæg af dannidines »
hejsa
Det skal den ikke..... men hvorfor kigger du ikke ned i brænderen mens den er i drift, så kan du jo se om den kører konstant...
prons
Areal: 113
Interne snegl
Indlæg af prons »
Del lyder som om at den går imod et eller andet. Jeg har haft den ude og se men kunne ikke se noget der var i klemme.Fyret er kun en uge gammel.
Senest aktiv: i går 19:52
Interne snegl
prons » 12 Dec 2011, 21:21 skrev:Del lyder som om at den går imod et eller andet. Jeg har haft den ude og se men kunne ikke se noget der var i klemme.Fyret er kun en uge gammel.
Er der en pille i klemme,og så piver den.
dannidines
Interne snegl
Den lyd du beskriver, er det sådan en "pibe/pive" lyd fra den interne snegl?!
Prøv at tvangskøre sneglen og sæt en finger som modstand (ikke under drift naturligvis..) hvis du kan holde sneglen er det den lille skrue som holder sneglen mod aksen som skal spændes efter....
prons
Areal: 113
Interne snegl
Indlæg af prons »
Ok det ville jeg prøve at gøre imorgen
dannidines
Interne snegl
Fandt du fejlen?!
