Købelov ???
Ordet er frit
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Købelov ???
Indlæg af Brian B »
Nu er jeg godt træt af den amatør styrring jeg har købt, den er blevet opdateret og stadig fuld af de samme fejl det har kostet mig et gear en snegl og nu ligger der kraft ***** et halv ton tørve piller på gulvet og op omkring fyret...................... :x :x :x :x
Jeg har haft den i siden dec 06 kan jeg få dem til at tage det lort tilbage og give mig mine penge så jeg kan få noget der virker ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Brian B
Jeg er ikke lige frem 100 meter mester i købeloven, så det tør jeg ikke umidelbart svare før jeg ved lidt mere om problemet !! Så jeg kunde godt tænke mig at vide følgende: Hvilken type styring snakker vi om ? (Fabrikat og model ) Hvad fejler styringen ? Kan man/du på vise at den har fejl og at disse fejl er skyld i de problemer du omtaler ? Hvornår er den sidst opdateret ? og hvad har den samlede udgift været på styringen ?
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Hvis den har været til reperation 3 gange med den samme fejlmelding, kan du forlange at handelen skal gå tilbage.
Det er ikke utænkeligt at forhandleren nægter det selvom du har ret til det.
Så må du en tur forbi forbrugerstyrelsen:
http://www.forbrug.dk/
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
For at du kan få pengene tilbage baseret på reklamations retten (2år), skal det påvises at det er en fejl der var på systemet fra starten.
Eller som ulrik siger, den har været til reperation for det samme 3 gange.
Eller det tager urimelig lang tid for en reperation, som desværre skal afgøres på hvert produkt område, på mobil telefoner er det 4 eller 6 uger.
Forbrugerrådet har ingen sanktions muligheder overfor firmaet, men de fleste adlyder eventuelle krav fra dem for ikke at komme på deres sorte liste (hvis de ikke allerede er der).
Skader forvoldt på andet udstyr af styringen er nok svært at få erstattet.
Hvad kostede styringen?, måske skal du starte med forbrugerrådet, det koster et gebyr og tager et par måneder inden de træffer en afgørelse, falder den ud til din side får du gebyret igen.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Kan ikke huske lige datoen men det var i foråret den var der nede og da kunne den ikke justere luften, modulere og snegl 2 stanser ikke når/hvis fyret går ud det har smadret en linix gearkasse og knækket sneglen og så nu et halv ton piller på gulvet.
den kan modulere nu men stadig ikke stoppe sneglen.
det vil så sige de har 2 chancer mere til at få den lavet.
Det er en pavitronic 2320 med ilt styrring
Mvh Brian
Senest aktiv: i går 15:31
hvad koster sårn en mandags/kiniser model.....
der ikke noget værer end at betale 2 gange(Div udstyr der går til) få noget lort der ikke kan det lovede aligevel...
klag skriftelig det er tit det eneste der dur...
ellers må du jo lige oplyse hvor den er købt så vi kan undgå forhandelere der ikke leverrer varen/servicen der burde være en selvfølge.... :evil:
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Den er købt direkte ved pavitronic Styrringen koster 2792,00 incl. moms. og ilt styrringen 942,00 incl moms plus lambda sonde så det er nok ca 4500...
jeg skulle nok have valgt en tm i stedet for.
Mvh Brian
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej brian
Har du prøvet at kontakte dem om en bytning eller pengene tilbage ? og hvad var deres svar ?
Ps. Tror du ikke du skulde have beholdt din multi :)
Mvh. Per A. Buch
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
interessant . Jeg har også en pavatronic 2320 der nu ikke har drillet , endnu.
Kan du ikke fortælle hvad den har gjordt for det kunne da være rart at vide ...
Vi havde en genbo der nu er flyttet som havde en ældre pavatronic han klagede over den nogle år efter han havde fået den og han blev bedt om at aflevere den og fik pengene tilbage.det var faktisk igennem ham jeg hørte om dem.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
jeg har 2 snegle på mit anlæg en som føder stoker sneglen gennem en cellesluse når fyret går ud så stopper stokersneglen men fødesneglen forsætter det har så ført til at sneglen knækkede første gang og gearkassen gik anden og sidst kom der et halv ton piller ind på gulvet at ligge..
så syntes jeg den er rigtig dårlig til at køre efter ilt styrringen den ligger tit meget over eller under og gør ikke noget for at holde en.
så er knapperne på den osse rigtige dårligeskal tit trykke flere gange for den vil noget.
Mvh Brian
