Hej dr_schlemer
ja, jeg prøver nok at starte forfra i morgen, så må vi se hvad der bringer. Jeg kan se at du har en 20kw, måske er de mere effektive end de 10kw?
højt forbrug af piller
- Tilmeldt: 08 dec 2011 12:06
- Senest aktiv: 19 feb 2015 21:14
- Mit fyr: Woody Black Star 6.60 10 kw
- Areal: 110
- Brændsel: DLG træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 30 Kg
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Senest aktiv: 30 jul 2022 14:53
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Tror det er stortset det samme. 20 kW'eren er i virkeligheden nok mindre effektiv lige nu end en 10kW ville have været; da ydelsen svinger mellem 15% og 35%. En 10kW'er ville have svinget mellem 30% og 70%, og ville have været nærmere sin nominelle effekt.crosscut » 11 Dec 2011, 18:00 skrev:Hej dr_schlemer
Det bedste for os havde været en 16kW; men vi overvejer at bygge til - og tog derfor en lidt større kedel.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
crosscut » 11 Dec 2011, 15:59 skrev:Hej PeterMA
jeg kunne kun finde noget der hed PI regulering: P-LED 2.5, I-LED 0.50 effekt/minut 10%
Jeg kan se dit hus er væsentligt større end mit. Mit er på det 110 m2, og medium isoleret. Det er et bungalowvilla fra 1955. Der er kommet termoruder i det meste af huset.
Nå så var jeg her lige igen:)
Nu skriver du at der er kommet termoruder i det meste af huset, så du har nogen 1lags vinduer ?
Jeg syntes nu ikke at dit forbrug er så voldsomt
Hvad brugte du i olie før du skiftede?
Hvis du skal ændre noget, så prøv at ændre din I-led ned til en 0.2-0.3. det vil nok passe lidt bedre.
Da den så vil reagere lidt hurtige på en temperatur ændring, med et mindre oversving til følge
Et andet spørgsmål, starter og stopper dit fyr meget?
Hvad er kedeltemperatur differens under og differens over?
Jeg havde min til 5 over og 5 under, det er nu ændret til 8 over og 5 under. det har gjort at anlægget køre hele tiden
Min brænder er også en 10KW, og den har da haft sit at se til her de sidste dage, der har den ligget på 40-80% det meste af tiden, hvilket jo er fint nok
Håber at du kan bruge det til noget
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Halløj..
Nu blander jeg mig lige i debatten.... Jeg har et hus på 320 m2 og har et medium isoleret hus, hvis jeg tager gemmensnittet af hele isoleringe af huset.. noget bedre og noget dårligere..
Jeg har et gennemsnitsforbrug på ca 30 kg NÅR det ikke blæser.. for der æder den sig godt nok gennem magasinet.. også taget i betragtning af at jeg har trækstabilisator...
Jeg har et 20 kw scotte anlæg.. jeg har i de 4,5 måneder mit anlæg har kørt brugt 2800 kg piller... så det er et snit over hele perioden på 20,7 kg... så jeg klager ikke... Men du kan holde dette op mod dit eget forbrug.. og spørg endelig.. jeg kører stort set på standardindstilliger med autoberegning...
- Årligt forbrug: 8
@Hudle: ser lige, at du har solvarme (+ 45 rør solvarme). Bruger du det til at opvarme tilbageløbsvandet? Hvor stor en temp-stigning giver det, tror du?
- Areal: 320
hmm.. jeg bruger det til varmt vand i VVB... Det er kun overskudsvarmen der hæver returtemp... Det er sjælden jeg har det i dénne periode. MEN jeg kan jo bare sætte den til at kun køre overskudsvarme.. En solskinsdag her i november/ december måned kan hæve retur vandet med ca 8-10 grader... (jeg opdagede det en dag hvor jeg ikke kunne forstå at min VVB ikke blev varmere selvom solen skinnede.. Så fik prioriteringen fejlstrøm og kørte kun som om det var overskudsvarme.. Kiggede så på tempmåler før og efter veksler.. Så fik en aha oplevelse da jeg så at vandets temp var hævet 8-10 grader efter veksler).. vandet kan hæves noget mere jo tættere vi er på sommeren.. om det er før eller efter.
- Areal: 110
- Årligt forbrug: ?
Tak for de mange svar... har haft meget om ørene og har ikke nået at melde tilbage før nu.
Jeg har nu renset kedlen for første gang, der var lidt sod, men ikke alverdens. Men, min askebakke var overfyldt med sorte piller, som stadig brændte, især da der kom luft til da jeg åbnede op for den... Det var lidt af et postyr at rense det op. Men det kan jo ikke være normalt med sorte piller i askeskuffen! Jeg har sat blæser og ilt op, da jeg går ud fra at det kan afhjælpe problemet?
PeterMA, mit fyr køre heletiden, den har samme indstillinger som din, 5 under og 8 over.
Jeg havde et massivt olieforbrug på 20K om året. Men det var med en gammel brænder der ikke havde være justeret i mindste 6 år. Har ladet mig fortælle at man kan halvere sin olieregning ved at skifte til pillefyr, men det tror jeg bliver svært.
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kunne jo være at din rense blæser stod for højt ?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
crosscut » 13 Dec 2011, 13:51 skrev:Tak for de mange svar... har haft meget om ørene og har ikke nået at melde tilbage før nu.
Hej!
Hvis du får indstillet din brænder rigtigt, og dit energiforbrug ikke er steget, så er det ikke svært at opnå mindst en halvering af din varmeudgift i forhold til olie.
Og ofte mere end en halvering
Prøv at læse mange af de gamle tråde her på forum, der er masser af tips(fx. brugsvandsprioritering, sommerdrift, rumtermostat.mm).
Mvh thoken
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:54
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg er helt enig med Thoken ang. min. en halvering af varmeregningen.
Dine 20.000,-/år til olie, skulle min. kunne halveres til 10.000,-/år i piller. Eller ca. 5
tons piller, hvis vi omregner en gang mere. 5 ton svare jo til et årsgennemsnit på 13,7
kg/døgn, men det er jo netop set over året som helhed. Og da man jo bruger stort set
alle pillerne i vinterhalvåret, gemmer årsforbruget jo på store variationer, hvis man ser
på forbruget i de enkelte måneder?
Det betyder at Du sagtens vil kunne bruger +30 kg/døgn i December, Januar, og Februar,
uden at Du af den grund behøver at have et overforbrug.
Mit forbrug svinger eksempelvis fra 2,5 kg/døgn om sommeren, til over 35 kg/døgn, i
den koldeste vinter. Og til sammenligning brugte jeg for 25-30.000,- olie, men bruger
for 10-12.000,- piller i dag. Altså netop mere end en halvering af varmeregningen.
