Stålforing til sin skorsten
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: i går 06:26
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Jeg har tidligere haft et indlæg om samme stålforing, men der dukkede aldrig noget brugbart op.
Men nu sker der måske noget, jeg er indehaver af en tommestok og to hænder så jeg prøver selv at dumpe sådan en fyr i skorstenen, hvis jeg kan finde et sted at købe materialerne.
Er der nogen der ved hvor de kan købes ?
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Scotten
Efter hvad jeg kan konstatere efter en del www læsning skal det være en skorstensfejer eller anden kyndig person der montere stålforingen :) jeg har i samme omgang også søgt div. sider og mat. i gennem for at finde et sted hvor man evt. kunde købe sådan en foring men uden held :)
Fortsat god fornøjelse med projektet !! Du må endelig lad høre fra dig med dine resultatet af proj. tror der er mange der vendter spænt på resultatet
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Hej multimek
Jeg havde på et tidspunkt fundet en leverandør på fyn, men hans webadresse er røget ud.
Jeg vil mene at hvis røret har de fornødne godkendelser og montagen bliver udført efter lovgivningen, kan der ikke være noget forkert i at gøre det selv.Der er mig bekendt ikke nogen autorisation for den slags arbejde.
Jeg er parat til at ændre standpunkt, hvis der kommer nogle gode agrumenter på bordet.
Ang. sagkyndig min alzheimers hjerne har en gang hørt beskrivelsen af en sagkynding, kan være fra stærkstrømsreglementet. Noget med at der skulle 2 forskellige til at bevidne at man var anerkendt sagkyndig.Det sidste her er sikkert ude på tynd is men der skal vel lidt gang i debatten.
mvh
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn »
Hej Scotten
Her kunne jeg måske lige sige, at min skorstensfejer, som jeg har drukket adskillige øl med, siger at man selv kan lave det hele forudsat at det bliver gjort rigtigt, og det kontrolerer fejeren jo afslutningsvis.
Steen
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Indlæg af Fejer »
Hej Scotte.
Jeg tør ikke sige om det kun er skorstensfejere der må montere en stålforing eller anden håndværker. Isodor det er kun fejere der må dette, men jeg ved at en del vvs'ere montere stålforinger. umiddelbart vil jeg sige alle må montere denne efter gældende regler.
Jeg ser lige om jeg kan finde et link til noget du måske kan bruge...
Med venlig Hilsen
Fejer.
Her er lige et håber det hjælper dig lidt. Ellers sig til.
http://www.isodor.dk/
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
hej fejer
Jeg har kig på denne model http://www.kierulff.dk/html/tekniske_data3.html
i den forbindelse har jeg lige et par spørgsmål
1 Hvor stor lysning skal bruges til en 16 kw dor fætter.
2 Skal jeg vælge en med kondens pakning.
3 Kan jeg tilslutte et gas eller oliefyr senere, hvis jeg får de lyster.
4 Er det nok med en renseåbning i bunden.
5 Skal der fyldes op med leca eller lignenede rundt om foringen.
Mvh Scotten
Fejer
Indlæg af Fejer »
scotten skrev:hej fejer
Mvh Scotten
1 = 15 Cm.
2= nej dette burde ikke værre nødvendigt.
3= Gas må du ikke mere, olie Ja og brændeovn.
4= ja såfremt der kan fejes fra taget. er der mere 15 Gr. taghældnig eller meget glat tag skal der trin på.
5= Normalt ikke, men spørg lige producenten.
Håber dette var svar nok, ellers kom igen. God arbejdslyst.
Venlig Hilsen
Fejer.
Baxima
Tilmeldt: 22 mar 2007 21:18
Senest aktiv: 22 jan 2010 11:14
Indlæg af Baxima »
Går det inte att gjuta om skorstenen? Mycket biligare än en stålfodring.
Här finns en bra beskrivning hur man kan göra det själv. Den är dock på svenska.
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-all ... kaend.html
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Scotten
Nu har jeg ikke lige set dit andet indlæg med denne foring til skorsten(Derfor ved jeg ikke lige hvad det er for en type foring du søger ) , men jeg har søgt lidt på foringer og her er lidt af de firmaer som ligger inde med Skorstensforinger.
http://www.danskbyggeinformation.dk/s1. ... nsforinger
http://www.hfb.dk/visitkort/pdf/119-01.pdf
http://www.sodfejeren.dk/isodor.htm
