hævning af bålet i herden ??
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
Er der nogen der ved hvordan man hæver bålet i herden
Jeg ved godt at man skal ind i nørd opsætningen.
men men her står jeg af :shock:
mine indstillinger er de samme som uldriks
Styringen er linux kedel r 15
Jeg syntes at bålet brænder lidt for lavt
jeg bruger Barlinek 8 mm lige pt :roll:
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Senest aktiv: 07 feb 2025 19:05
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak »
Hej viking48, jeg har selv døjet med at bålet bliver for lavt i min L25'er. Alt det jeg prøvede inde i nørd opsætningen gjorde forskellige ting - det kunne bare ikke hæve bålet. Det eneste der efter min erfaring har betydelig effekt er at give en større andel sekundær luft
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Enig med Hestefreak. Hold øje med at ilt% ikke overstiger ønsket ilt%. Det vil ske hvis den får alt for meget sekundærluft.
Flunk ( Claus )
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Flunk » 14 Dec 2011, 08:18 skrev:Enig med Hestefreak. Hold øje med at ilt% ikke overstiger ønsket ilt%. Det vil ske hvis den får alt for meget sekundærluft.
den holder ønsket ilt så det er ikke der det der skal ledes
:shock:
måske liagro har en ide
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Indlæg af deeredriver »
Selv om iltprocenten ligger som den skal, er det forholdet primær/sekundær luft som du kan regulere på. Du har vel ikke sat ønsket ilt for højt?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, den kan godt give ønsket ilt som den skal hvis den fpr for lidt sekundærluft.
Prøv at giv den mere sekundærluft, og så hold øje med at den stadig når korrekt ilt%
Flunk ( Claus )
viking48
Stoker IX
Stoker IX
jeg har nu sat ønsket ilt til 6% så må vi se om der sker noget positivt
Senest aktiv: i dag 11:33
Hvad mener du med at du synes at bålet ligger for lavt?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Ulrik » 17 Dec 2011, 14:34 skrev:Hvad mener du med at du synes at bålet ligger for lavt?
jeg mener at bålet ligger for lavt i forhold til lufthullerne i toppen af herden jeg ville gerne have bålet til at ligge lig med øverste række eller en smule over for at undgå slaggedannelse under sneglen i muldvarpen
min snegl piver og hyler når den rotere .
jeg har haft den ude en gang for at fjerne slagger i bunden af muldvarpen resultatet var at sneglen kørte lydløst i ca en uge hvorefter den er begyndt at pive igen.
jeg vil mene at hvis man hæver bålet med ca 2 cm vil man undgå slaggedannelse i bunden af muldvarpen samt
at man vil undgå at sneglen bliver skæv pga varme.
da jeg havde sneglen ude kunne jeg se at der var tydelige spor af at den havde været varm eller i direkte kontakt med ilden ....-
så en hævning på et par cm ville jo efter min opfattelse spare en del på sneglens levetid samt en mere støjfri drift :shock: :shock: :shock: :evil: :great:
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Jeg kan kun sige een ting viking48 - giv den en større andel sekundær luft. Tro mig, jeg har stået på hovedet for at få bålet hævet med alverdens indstilinger. Det eneste der hjælper er at give mindre primær luft og mere sekundær luft.
