Det med retur i toppen virkede ikke for mig den skulle ned til bunden. Zarge havde samme "problem" som mig. Han fortalte det ville hjælpe hvis jeg fik den i bunden. Og det gjorde det :-D
Havde eller lavet en slags manifol som Ernst foreslog dog kun i 1"
det virkede ikke efter hensigten så der blev lukket for de 2 øverste studser. Og så kørte det bare der ud af O:-)
Har jeg plads !!!
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Har jeg plads !!!
Kan du ikke begrænse flowet på radiatoren bag termostaten, så får du jo oHavmand » 14 Dec 2011, 06:51 skrev:Den gode Ernst Drastrup taler MEGET for at retur og fremløb skal gå ind i toppen.
Det skal siges at jeg ikke har nogen form for styring på radiatoren - den får bare varmt vand direkte fra akku blæst igennem sig !
Når det så kommer retur til akku er det via en 20mm. pex - Kunne godt forestille mig at den "sprøjter" en del - selv ved 5 watt
gså en god afkøling.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har jeg plads !!!
Havmand, Var det ikke en idé at lave en fremløbsshunte... Så vil du kunne gøre din retur noget koldere, samt recirkulere en go del af vandet direkte tilbage til radiatoren, og derved sænke flowet retur til tanken...
Ang retur i top eller bund, så kommer det nok meget an på returtemperaturen... Hvis den er meget høj, som din nok er, så gir det nok mening at køre den ind i toppen...men hvis den er lav vil den jo ikke boble op, men bare ligge sig i bunden...
Min retur ligger og svinger mellem 35-45 grader, og det passer fint i bunden mig, kunne jeg trække returen længere ned ville det være fint, men da jeg trak alle radiatorrørene isolerede jeg dem sammen som en klump... Tænke ikke det gjorde noget at fremløbet så ville varme returen lidt... Ups...:@
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 176
Har jeg plads !!!
hvis du kun har en radiator og ingen vvb, så lad din retur være i bunden.det drejer sig jo bare om at få tømt akk tanken med din radiator.på et eller andet tidspunkt skal det nok ske.men hvis du vil have så varmt fremløb som mulig, så flyt returen til toppen af tanken.det vil jeg mene vil give varmere fremløb.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Har jeg plads !!!
Radiatoren kører kun som midlertidig varme, indtil jeg får støbt gulvvarme i stue-etagen regner med til sommer, så kommer der shunt og alt det sjove på...
