en revne i luft kasse
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har lige opdaget en revne i luftkassen lige i forlængelser af det 8 mm hul til under luft,jeg ved ikke om det gør noget det er kun den vinkel der udgør luftkassen der er revnet :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
8 mm huller ?? Nå ja, det er en Baxi 4.0 du kører med, og må sige det da er et underligt sted
at få en revne, for det er så bare selve luftkassen med de 2 stk 8mm huller der er revnet ??
Kan ikke lige forstå der skulle være specielt meget spænding i stålet i en luftkasse,
i en sådan grad at den revner.
Har du meget stor forskel på fremløbs temp og retur temp ?
snubbi » 13 Dec 2011, 20:41 skrev:hej
billder :shock:
måske sku du svejse den for den ikke løber vidre :D
snubbi
Indlæg af snubbi »
har thermoshunt på, køre med 75 grader i set
retur kommer ikke under 62 grader som min.
jeg under mig også at den begyndt at revne i luftkassen lige på tværs
jeg ved ikke om den kolde luft der kommer ud kan have nogle indflydelse :great:
Brandsen
Areal: 425 m2
Med over 60 grader som retur temp, burde du ikke få revner på grund af spændinger
i stålet, og det er jo inde midt i brændkammeret, så lidt mystisk må jeg sige.
snubbi
Indlæg af snubbi »
ja det undre også mig , jeg fik kikke efter om den også var revnet i den anden side, det var den også .Men kun ved de huller der er tættes ved lågen
Den var gået i a-3 alarm da jeg kom hjem her til aften .surt :evil:
L 2 på relæet hade en periodisk fejl så jeg bytte frem og bak relæet :great:
Brandsen
Areal: 425 m2
A-3 er vel ikke helt usædvanligt for nogen som dig der kører med flis ?
Der findes jo jævnligt 19mm trækbolte, store møtrikker, håndfulde af sten,
og meget andet godt i flis, som nemt kan komme i klemme ved sneglen,
og dermed få motorværnet til at slå ud ?
Byttede du rent faktisk om på de 2 store K1 og K2 relæer, eller byttede du bare
rundt på ledningerne helt oppe på klem rækken ?
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej brandsen
jeg bytte om på relæerne
så det dårlig sider som bak relæ .Det er meget nemmer at skifte på fredag nå det nye kommer
angående flisen . jeg nået ikke at få støbt gulv på lager i år pga jeg hade et lille uheld min fod
fik lige smidt et par kryds fine plader som gulv mideltidig .
jeg fliser direkte ind på lager så udgår jeg sten, og andet skramel i flisen ,ege flisen brænder næsten som piller snegle tiden er kun hævet fra 0,1 piller til 0,4 ege flis :great:
mvh elektrikeren
Tilbage til "Baxi Stoker"
