For højt forbrug
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
For højt forbrug
Indlæg af Baxiamatør »
Jeg synes jeg allerede nu, uden frostvejr ligger højt i forbrug, derfor vil jeg gerne have jeres vurdering af mit forbrug.
Jeg bruger lige nu ca. 60 kg træpiller i døgnet, jeg har ca. 190 m2 opvarmet til ca. 22 grader, og ca. 205 m2 opvarmet til 10-15 grader,(for at holde fugten væk) samt varmt brugsvand til 4 personer.
Alle m2 er medium, til under medium isoleret.
Er dette et rimeligt forbrug ?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
For højt forbrug
Indlæg af snubbi »
det er det meget blæse vejr , det køler huset mere end en gang frost vejr
midt flis forbrug er det samme som når det er frost vejr, her i blæse vejret
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
For højt forbrug
Indlæg af mr blake »
Ja det tror jeg nu ikke du kan brokke dig over....
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
For højt forbrug
Indlæg af hahomi »
Lyder lidt meget, men hvor meget brugte du da du brugte olie.
Dit nuværende forbrug svarer jo til 1 tons olie pr. måned, hvilket vel vil give er årsforbrug på 6-7 tons olie eller i omegnen af 14 tons pille :oops:
Vælg dine kampe med omhu.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
For højt forbrug
Indlæg af Bigfoot »
Nu er blæsten nok din værste fjende i denne tid.
Du siger selv, at det meste er medium til under medium isoleret, hvilket jo netop gør at blæsten vil stå lige ind.
Vores hus er over medium isoleret, og stadig kan jeg mærke blæsten på mit forbrug.
Især sådan noget som vinduer med dårlige lister, især gummilister er en voldsom synder.
Men hvad med sådan noget som trækstabilisator??? har du det?? For da kan blæsten godt være med til at suge varmen ud af skorsten og kedel.
husker jeg meget forkert, eller er din kedel først installeret for nylig????
For hvordan med rørene, er de isoleret? Har du haft Thy inde over indstillingerne også?
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
For højt forbrug
Det er ca. 11 år siden der blev brugt olie, så det er svært at sige hvor meget det var.
Har efterfølgende konstateret at blæst hæver mit forbrug ca. 10-15 kg i døgnet, og jeg har trækstabilisator på.
Det har nok en del at gøre med at de fleste vinduer er ca. 25 år gamle.
Min Baxi har kørt ca. 10-11 år uden nogen problemer, har endda kørt en del korn.
Mine rør er alle isoleret, dog er noget af det nok 40- 50 år gammelt, så der kunne da nok hentes lidt der.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
For højt forbrug
Indlæg af Bigfoot »
har du renset dit trækstabilisator også??? jeg har nemlig opdaget at min kan sætte sig fast, fordi der kommer lidt snask på bagsiden af den...
Så den skal lige af en tur, og i en balje med varmt vand og en opvasketablet.
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
For højt forbrug
Nej jeg har ikke renset den, og det tror jeg du har helt ret i at den kunne trænge til, den er noget beskidt, så jeg vil prøve din metode !
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
For højt forbrug
Indlæg af Bigfoot »
Jeg kan ihvertfald se, at med Thy's indstillinger, så kommer røgtemp jo noget langt ned, og det kan altså godt betyde at der danner sig kondens omkring trækstabilisatoren, og blandet med fint aske, så giver det noget hårdt snask som blokerer den. Min har præsteret i bragende storm, at stå total lukket, fordi den var snasket til.
Så min skal have sådan en omgang midt i fyringssæsonen hvert år.
Tilbage til "Baxi Stoker"
