Hej alle sammen
jeg har lidt af et problem, jeg har en bb14 som er begyndt at lave alarm tilbagebrand og går ud.
jeg har aldrig haft problemer med det før og er ved at være lidt træt af det.
ved alarm tilbagebrand står der at man skal rense kedlen og start brænderen igen og det har jeg gjort 4 gange nu og det hjælper ikke.
kan det have noget med mine indstiller at gøre.
kedel 61
brændsel 2,25
pauseluft 7%
sneglemax 14%
luftminimum 5%
luftmaximum 67%
luftreduce 8%
tændluft 7%
håber der er en der kan hjælpe mig.
vh mgk2604
alarm tilbagebrand
- Tilmeldt: 11 apr 2011 14:48
alarm tilbagebrand
hej igen
jeg må starte med at skrive tak for alle de gode svar jeg har fået.
jeg er glad for at man har gode venner som også har pillefyr som kan hjælpe en med at finde ud af hva der var galt med mit fyr.
der var lukket til med snuller i min silo så der ikke kom nok piller, så derfor gik mit fyr ud, så en god ide er at gøre rent i bunden af siloen engang imellem.
men nu køre det igen som det skal. fedt nok
man lære noget hver gang som kan brugs næste gang der sker noget.
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
alarm tilbagebrand
fint du dropper løsningen, det er ét af hjørnestenene i et sådan forum her, så når en anden med dit problem vælger at benytte sig af søgefunktionen inden han poster sit indlæg, finder han et af mulige løsningsforslag
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
alarm tilbagebrand
Synes jeg har læst at en eller anden har en lille sodavandsflaske med rapsolie, der ved hjælp af en slange fra et akvarie og en lillle ventil, der så kan 'dryppe' olien i pillesmulderet som derefter samler sig :-)
Der er også andre løsninger:
http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=52&t=290
viewtopic.php?f=11&t=2128&p=18847&hilit=+huller#p18847
alarm tilbagebrand
okay det har jeg overhovedet ikke tænket på med at bore huller i sneglen.
men tak for de gode svar. jeg vil prøve at bor 5 huller i min snegl nede for neden og se om det hjælper.
det med olie har jeg det ikke så godt med, så det kommer ikke på tale.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
alarm tilbagebrand
Synes det er en mere elegant løsning med rapsolie der drypper. Da du 'slipper' for de manuelle arbejde med at samle smuld op i en spand og evt. smide det ud. og så får du jo også brændt smuldet af. Det er helt ok at brænde lidt rapsolie i din pillebrænder, da det jo er bioolie
Fandt linket med rapsolie dryp dispenser:
viewtopic.php?f=20&t=4402
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
alarm tilbagebrand
Jeg har fastgjort en lille armeret slange på ydersiden af sneglen, ned til snegleindløbet, med strips, kunne måske også gøres med gaffatape.
Skulle der komme smuld er det bar et skvat madolie i en tragt (måske lavet af en sodavandsflaske) og vupti, så er sneglen som ny.
Vælg dine kampe med omhu.
