Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Senest aktiv: 05 jan 2016 22:04
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp »
Jeg ved ikke om jeg har sådan én. Må spørge skorstensfejeren næste gang han kommer. Hvis jeg ikke har sådan én, hvad koster sådan én så? Dvs, så trækker blæsten ikke sådan i skorstenen?
Senest aktiv: for 9 minutter siden
marcohp » 15 Dec 2011, 00:27 skrev:Jeg ved ikke om jeg har sådan én. Må spørge skorstensfejeren næste gang han kommer. Hvis jeg ikke har sådan én, hvad koster sådan én så? Dvs, så trækker blæsten ikke sådan i skorstenen?
nemelig det kan give en besparelse på 8% i snit over et år...
og 20-30% de dage hvor det rigtigt blæser :shock:
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Tak for info. Hvad ligger prisen på? Sådan ca? Det giver mening med 30% besparelse på blæsedage. Det er ca det ekstra forbrug jeg har i disse dage. Kunne være man skulle investere sådan én.
marcohp » 15 Dec 2011, 06:56 skrev:Tak for info. Hvad ligger prisen på? Sådan ca? Det giver mening med 30% besparelse på blæsedage. Det er ca det ekstra forbrug jeg har i disse dage. Kunne være man skulle investere sådan én.
5-800kr prøv at kikke efter inlæg om trækstabilisator,så vil du også finde billder :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej prøv lige denne hjemme side han har dem på tilbud
www.dvcenter.dk
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Jeg takker mange gange for jeres svar.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Er der slet ingen af jer der har problemer med røglugt i fyrrummet, hvor trækstabilisatoren er?
I starten, som er 5 år siden om 3 dage. Hip hip hurra. Havde vi også trækstabilisator på røgrøret.
Den sad ca. 30 cm fra Baxien. jeg ved vi har noget turbolens over tagryggen, ved siden af skorstenen.
Så når vinden kommer fra syd/sydvest "slår" røgen ud i rummet når fyret er på pause.
Jeg har tilstoppet den med rockwool og prøvet med en Twister på toppen istedet. Den tilfrøs så sidste vinter mange gange og drejede ikke rundt. Det kostede adskillige ture på taget og forsøg med kemikalier osv. i stiv kuling og frost. (Dog mærkeligt den ikke har gjort det årene før??)
Nu har jeg bare en alm. røghætte på, den tar da "kastevindende" fra tagryggen, men suger varmen ud af fyret når det blæser henover skorstenen.
Nu er det en meget simpel stabilisator den jeg har. En rundplade der er delt på midten, nederste del er hængslet på øverste del, der sidder en skrue med en vægtklods bagpå som kan justeres.
Er der nogen der tør byde ind på at den Dragex der tit omtales ikke vil give røg i mit fyrrum, eller vil det være samme problem tror i?
På forhånd tak og glædelig Jul
(undskyld hijack af tråd) :wink:
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak » 15 Dec 2011, 21:13 skrev:Er der slet ingen af jer der har problemer med røglugt i fyrrummet, hvor trækstabilisatoren er?
hvis røgen kan/vil slå ned i skorsten vil luften nok lugte når det sker :oops:
jeg har isokern Ø20 har aldrig haft nedslag i nu :great:
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Jeg har en lav skorsten og ikke monteret stabilisator. Efter en måneds tid med den nye lille Max, slog vinden ned og røgen gik absolut den forkerte vej gennem fyret.
Jeg købte fluks en såkaldt Aspirator http://www.vvs-eksperten.dk/index/aspir ... ade-p44118 og siden har der ikke været skyggen af røg i fyrrummet. :great:
Din stabilisator skulle vel være garant for der ikke suges varme ud af fyret.......eller hur? :roll:
Vælg dine kampe med omhu.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Stabilisatoren skal jo kunne "udligne" det træk der opstår, når vinden blæser hen over skorstenen. Så opstår der et sug som bare hiver varmen ud af fyret. Når du har en stabilisator suger den luften fra den istedet.
Det var sådan en fætter herjeg havde på i 3 år eller lign.
Twister
Men den frys konstant til sidste vinter, så den ikke kunne dreje "om" i vinden. Virker ellers suveræn.
Jeg skal vist enten ha flyttet skorstenen (NOT) eller havde den forlænget. Der er simpelthen for meget turbolens hen over den. Skyldes at der tæt på er en tagryg der er 1 mtr. højere.
Med venlig hilsen
Jobak
