højt forbrug af piller
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Hej med jer,
Danni var her iaftes - og jeg er bare simpelthen glad ;-)
Det var simpelthen så fantastisk bare snakke om anlægget og få en ide om hvordan pokker det virker.
Det viste sig at der ikke var kørt autoberegning - og pilleafvejning. Den stod til 1400g - og danni viste mig hvordan man vejer piller og retter tallet i menuen - iøvrigt til 1100g.
Derefter låste Danni fyret i de 3 positioner, justerede blæser niveauer. (et par gange). Da jeg aldrig har tænkt på hvordan man omtaler flammens måde at se ud på, tyk, tynd, mager, gnister osv... ja, så var det bare dejligt at snakke om disse ting, så jeg fik rent faktisk sat nogle begreber på plads.
Derudover talte vi lidt om forskellige praktiske ting omkring fyrets funktion og menuer.
Danni påpegede iøvrigt en "uhensigtsmæssighed" omkring tilslutningen af min solvarme... Jeg har ikke kunnet forstå at der er 30 - 45 grader oppe i fangerne om aftenen/natten. Noget er galt.
Jeg glæder mig til at se hvordan fyret opfører sig det næste stykke tid. Her til morgen lå driften på 20 - 25%, da jeg kiggede. Det ser godt ud.
Du er simpelthen en GUTTERMAND, danni
Tusind TAK :great:
Mikael
Mikael
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Sådan :great: Så er det snart dig, Mikael, vi skal ha med på råd, hvis det ikke lige kører icon_cheesygrin.gif
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Godt at høre, at du blev klogere på fyret! :great:
Ang. solfangerne, så er det nok ikke så godt at der bliver trukket varme op i fangerne for at opvarme verdensrummet om natten! Der har du nok en del af forklaringen på dit høje forbrug.
mvh thoken
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Pyyyyh, det var godt - så får vi lidt fred igen. :lol: :wink: :wink: :wink:
Over i Solvarme og lav en tråd, Mikael. :great:
Thoken> Ja, det er jo også en slags radiator. Selv om det er rør, men manifolden er da.
Mvh Flemming
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
hahaa.... griner.. I skal nok få lidt fred igen... hehe... og tusind tak for al dialogen - og støtten og supporten ;-) icon_cheesygrin.gif
Den med solvarmen venter jeg lidt med.... Vil lige vende det med smeden når jeg ser ham, først.... Lidt mere fred til jer... :-)
:great:
mikael
Mikael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Julefred, maaaand. :hippie:
Godt, du er blevet omvendt. Det andet gik jo slet ikke. :D
Mvh Flemming
dannidines
Indlæg af dannidines »
Det var en fornøjelse Mikael,
Husk at giv lyd fra dig mht askekage (slagger) på herden og dit forbrug, er nysgerrig om der er noget sparet..
Har reflekteret lidt over det idag og kigget i mine egne indstillinger, ikke to fyr er ens, men der vil være mere "trimning" i dit setup, (specielt ved lavlast tror jeg...) men det tager vi som det kommer :wink:
Men få styr på den radiator på taget, tror det koster et kg eller to i løbet af et døgn..
Ha´det hygsomt..
Danni
mikael1960 » 16 Dec 2011, 07:21 skrev:Hej med jer,
Tusind TAK :great:
Mikael
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Det så ellers ud til at mit pilleforbrug faldt de første dage.... :)
Men nu ser det ud til at temperaturen er faldet - idet temperaturen er nede på 40 - 41 grader i solfangerne - og temperaturen er faldet til 17 grader nederst i min 300l vvb.
Den kører stadig 120 L /timen, og den ligger ret jævnt på 3,5 - 4,5 kwh. :(
Jeg har justeret fyret til at køre på urstyring - to gange i døgnet. Start kl. 4 og kl. 15 - og så skal den køre 5 timer.
VVB ur styring er stadig "NEJ".
Er det en dårlig ide ?
ps. flowmåleren der sidder på solvarmen viser nu 3,6m3 - hvad betyder det ?
mikael
Mikael
Senest aktiv: i dag 12:56
mikael1960 » 22 Dec 2011, 13:10 skrev:Det så ellers ud til at mit pilleforbrug faldt de første dage.... :)
mikael
Når flow måleren viser et tal på en ikke solskins dag er det fordi pumpen kører, eller der er selv cirkulation.
Det giver et varme tab.
Urstyring i fyret er ok.
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Nu har jeg fjernet urstyringen igen...
Efter fyret startede kl 15, har vi ikke haft varmt vand - desværre opdager jeg det først her til aften.
Ikke noget med at bade. Jeg har startet elpatronen - men den kan jo ikke sådan bare lige varme en 300 L beholder op - det tager jo nok et par timer eller tre... :evil:
Jeg er efterhånden så stinkende rasende på den smed :evil:
jeg ringer til ham imorgen tidlig - han har da vist lavet noget frygteligt lort... undskyld mit franske...
mikael
Mikael
