Piller i asken
Lars Jørgensen
Tilmeldt: 23 aug 2011 12:31
Senest aktiv: 16 mar 2012 12:10
Mit fyr: black star kedel med Scotte styring
Areal: 180
Piller i asken
Indlæg af Lars Jørgensen »
Jeg er ikke pille brænder nørd men har da styr på grundinstillingerne vil jeg mene men måske tager jeg fejl for der er begyndt at være mange uforbrænte piller i min aske. Hvorfor ???
Det er en black star kedel med 10 Kw scotte styring
Senest aktiv: i dag 09:23
Piller i asken
Her en guide til justering af brænderen: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Er den kørt igennem, kan det være din renseblæs der driller.
Stil evt blæseren lidt ned (de 50% ned til evt 45%)
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Piller i asken
Indlæg af Offie »
Jeg har samme dilemma og min renseblæs er nede på 10min 3s 25%
Og jeg har nemlig set at det i høj drift at den skubbe pillerne ud over kanten.
har kørt guiden masser af gange, lavede sidste gang 3 x 6min og delte med 3.
og den er rimlig ens hver gang jeg laver beregningen.
Nu skifter jeg snart pillerne ud med et andet mærke, så kan det være det ændrer sig lidt.
Men jeg har erfaret lidt at hæve luften og få en hidsigere flamme så forsvinder de sorte piller lidt, men så hæver jeg jo bare røgtemperaturen.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Piller i asken
Indlæg af Offie »
Michael - kan i på NBE ikke lave en længere rist til os med 10 kw så de ikke trillere så hurtigt af :p
Piller i asken
Offie » 16 Dec 2011, 14:34 skrev:Michael - kan i på NBE ikke lave en længere rist til os med 10 kw så de ikke trillere så hurtigt af :p
Bruger du 6 eller 8 mm piller ?
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Piller i asken
Indlæg af Offie »
8mm
Piller i asken
Det tyder lidt på, at du kører med for lidt luft ved 100%
Det er i den situation bedre at få alle piller brændt af,
end at have skuffen fuld af ubrændte piller.
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Piller i asken
Indlæg af Offie »
Det har du nok ret i, syntes bare flammen bliver lidt klein, men jeg må bare tage det 1 % af gangen
Lars Jørgensen
Areal: 180
Piller i asken
når ja som tidligere skrevet vi skal have en længere rist :-)
Spøg til side jeg benytter også 8 mm piller og jeg har trimmet luften langt ned måske det kan være årsagen og må finde et kompromi mellem luft og piller i asken
Godt at høre jeg ikke er ene om problemet.
Piller i asken
Lars Jørgensen » 19 Dec 2011, 11:56 skrev:når ja som tidligere skrevet vi skal have en længere rist :-)
Hvad står skorstenstræk på ( den inde i styringen ) ?
