Hej gutter,
Jeg er blevet lidt klogere ang. Køler...
John; hvilken dimm rør har du bygget i og hvormange meter har du brugt?
Når du kommer med info, laver jeg en ny tegning - også med mål, så andre kan få bygget :-)
røg køler til atmos
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
røg køler til atmos
Ja lige akkurat, John.John Skov Jensen » 16 Dec 2011, 19:31 skrev: Fin tegning, men den vil kondensere helt vildt hvis der ikke til stadighed er min 60 grader vand i den.
Problemet er at der er en alt for stor vand volumen i køleren. Det vand skal først varmes op sammen med røgkøleren til de 60 grader inden den vil forblive tør. Det er ulempen ved de runde rør at der bliver så stor vandmængde i køleren.
Jeg mener at Pelles køler indeholder 4L, min egen indeholder også kun ganske lidt vand, de firekantede rør ligger med kun 5mm mellemrum.
/John
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
røg køler til atmos
Men hvor får du de 60 grader fra når fyret er koldt og du skal til at starte en fyring...John Skov Jensen » 16 Dec 2011, 19:11 skrev: nix, min erfaring er at uanset hvor varm røggasserne er så kondenseres de når de rammer en kold flade. Da jeg startede min røgkøler op første gang fik den 50 grader vand fra ladeventilen. De resulterede i at den sejlede i kondensvand hele tiden. Så skiftede jeg termostaten i ladeventilen så vandet altid er min. 60 grader i røgkøleren, så holdt den op med det vandpjaskeri
/john
- Areal: 176
røg køler til atmos
Det er nu mest til Pelle og John Skov Jensen, har i nogle billeder af jeres røgkølere.
F.eks nu efter de er monteret.
- Areal: 176
røg køler til atmos
Ups, har fundet dine billeder Pelle
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Areal: 176
røg køler til atmos
Ups John, jeg havde også fundet din tråd, som jeg lige sidder og nærlæser, det ser mega flot ud..John Skov Jensen » 16 Dec 2011, 20:56 skrev:Her er et link til den tråd jeg skrev i da jeg lavede min røgkøler
viewtopic.php?f=183&t=8262
/John
- Brændsel: Bøg
røg køler til atmos
Det kan man heller ikke. Derfor har jeg monteret 2 stk KP 77 termostater parallelt som måler på top af røgkøler og på top af kedel. Det er disse der bestemmer om ladeventilen kan starte. De er stillet til 60 grader. Derved er der ikke nogen cirkulation med kold vand gennem røgkøleren. Så under opstart er det kun selve røgkøleren og de få liter vand der skal varmes op.Skovløber » 16 Dec 2011, 19:57 skrev: Men hvor får du de 60 grader fra når fyret er koldt og du skal til at starte en fyring...
/John
- Areal: 176
røg køler til atmos
Så fik jeg læst tråden færdig. Det er simpelthen smukt arbejde både dig og Pelle laver.
Det er en smart løsning med dine termostater, der først starter mår endten røgkøler eller kedel er varm.
Sum og summarum, så Salman altså betragte kedel og røgkøler som to enheder der har bedst af at få ca 55 grader ind hele tiden, for at undgå kondens, ik.
Du skrev at du skiftede din termostat i laddomaten, for at undgå kondens. Det gik lidt ud over virkningsgraden.
Kunne man ikke lave et rør fra bunden af akkutank og satte en hastighedsstyrret pumpe på, som skulle regulere efter temperaturen på afgangen af røggaskøleren. Dvs. Den skal først starte når din termostat siger det, med meget lav hastighed. Når så afgangen stiger, kører pumpen op i hastighed. Så vil røggaskøleren få dejligt koldt vand ind og varmt ud.
Vil dette bare give mega meget kondens eller damp i skorsten.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
røg køler til atmos
hold da op så kom der sku gang i tråden igen .. hvis i der min på side 4-5 sp kan man bare bruge en trækregulator til at styre det spjæld med ... og det virker vildt godt ... jeg piller aldrig ved det ..
jeg vil godt give jer ret i at runde rør indholder for meget vand .. skulle jeg lave en nu .. vil det nok blive med 40 stk 40x40 rør i stedet for ..på en meter..
og i øvrigt er min køler til salg, da jeg syntes det var sjovt at lave .. så vil lave en ny til mig selv..
