Gulvvarme i pexrør
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Gulvvarme i pexrør
Indlæg af rmi-vejr »
Jeg ville høre hvor dybt, man ligger pexrør i et gulv der skal klinker på.
Jeg vil også gerne vide hvor langt man laver i mellem pexrørene (er det 20 cm) ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Gulvvarme i pexrør
Indlæg af Mike N »
Afstanden er 2 masker på rionettet altså 30cm.
Dybten er vel omkring 5cm, midt i betonet.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 12:15
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Gulvvarme i pexrør
Indlæg af Flemmingth »
Går ud fra du lægger ca. 10 cm beton.
Dybde:
Rionettet klodses op. Man kan købe nogle plastic dimser til det (har jeg sidenhen fundet ud af :oops: ). Jeg savede en lægte op i 2 cm stykker og lagde dem under rionettene.
Inden jeg lagde rionettene svejsede jeg nogle pladestumper på. Efter udlægning af betonen, satte jeg slagboremaskinen med et sløvt murbor på pladestumperne og så fuld knald på boremaskinen. Aldrig har jeg set beton "sætte sig" så hurtigt :D
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Gulvvarme i pexrør
Indlæg af Bigfoot »
ja ca 5 cm fra overfladen i betonen.... Og så to masker imellem rørene, altså 30 cm. Kør første rør en maske fra ydermuren. Så fordeler det sig bedst.
Og ja, man kan jo få de der plastskinner, som hæver rionettet. De kan købes på tømmerhandelen.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Gulvvarme i pexrør
Indlæg af Skiveren »
Jeg har en fortid som leder af en trælast, og pexrørene skal blot strippes fast til rionet, men husk at du skal anvende 6 mm rionet når der er talte om en gulvkonstruktion med gulvvarme....
Vedr opklodsningen af rionettet, kan du hører om tømmerhandlen har nogle kabelsten/ kabelbakkesten i beton, de passer i højden...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
