aske fra kornfyring kan reduceres til 2.5%
magnustlarsen
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:06
Senest aktiv: 23 mar 2017 23:46
Mit fyr: Liagro Benekov R25
Areal: 180 +60+30
Brændsel: korn hvede, raps ,olivensten
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Isenvadvej 26 7430 Ikast
Indlæg af magnustlarsen »
fra tillige-re in-læg Benekov Liagro R 25 hej alle der fyre med korn (hvede) det er mit in tryk at det giver en mase aske jeg har nu kørt 5 år 1år med kornbue og 4 vintre med tonado midt i oktober kunde nr. 2 ikke længere jeg kunde ikke få en ny så jeg lavede selv en og flyttede luftrøret ud til siden den har irriteret mig længe efter 2forsøg fik jeg lavet en der brænder betydelig bedre ledlen er hel hvid indeni med di fineste blå flammer det ligner mest en gasblus jeg berøvede at hælde noget aske fra tidligere fyring ind en suppeskeful efter 1 halv minut stud der di nyesteligste blå flammer fra det siden har jeg kørt forsøg med tilsætning af ca 15-20 % aske det viser sig at liter aske der nu kommer udvejer 3,5 gange så meget som før og er hel forbrænt fylder nu kun en 6 del af vad det gjorde før er der andre der har gjort sådanne forsøg jer nu ved at udvikle en system der sotere asken så det der ikke er i pulverform automatisk køre ind og blandes i kornet der indfyres bliver nok færdig med det i næste uge. hilsen Magnus Larsen der har været over 36000 læsere på besøg så det må have en vis interesse
magnustlarsen
Areal: 180 +60+30
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 10
ups. nu smuttede den i utide jeg prøverat vende tilbage hilsen Magnus. :great:
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
hva med at sørge for at forbrændingen er bedre i første omgang istedet for at hælde i fra askekassen?
magnustlarsen
Areal: 180 +60+30
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 10
timkenneth skrev:hva med at sørge for at forbrændingen er bedre i første omgang istedet for at hælde i fra askekassen?
det er nok alle der har dine evner vad fyre du med
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Vil nok holde lidt med timkenneth her. Grunden til at kornet "kun" er forkullet, skyldes jo
en ufuldstændig forbrændning i første omgang. Det er sandsynligvis lidt det samme, som
når der laves kul til havegrillen. Grillkullene er der jo som bekendt en del varme i :great:
Mig bekendt laves kul, ved at styre ilttilførslen. Måske man kan opnå et bedre resultat,
i fyret ved at skrue op for lufttilførslen? (Men ALT er måske prøvet? :wink: ).
Som udgangspunkt må det være muligt, at opnå en bedre forbrændning, gennem justering
og optimering af anlæget. Men selvfølgelig er magnustlarsen løsningen, en spændende
løsning, omend der her er snarere er tale om symtombehandling, frem for årsagsbehandling.
Hvilket, ideelt set, ikke kan være den helt rigtige løsning?
Måske der er forslag, fra Benekov-folket, til ændringer i indstillinger, der kan "korrigere"
for denne uhensigtsmæssige fremstilling af "korn-kul"?
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
magnustlarsen » 17 Dec 2011, 22:30 skrev:det er nok alle der har dine evner vad fyre du med
mine evner ligger i en stoker med iltstyrring.
pt fyrer jeg med en blanding af pisvåd flis og piller, det oser lidt, men vi holder varmen. når flisen er væk skal der bruges noget affaldshvede.
synes du skulle se på forbrændingen, en R25 (går ud fra det er sådan en du har) skal kunne brænde det bedre af.
magnustlarsen
Areal: 180 +60+30
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 10
MichaelK » 17 Dec 2011, 23:07 skrev:Hej
Karsten fra liagro benekov kender godt disse problemer der for laver i forbedringer
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Jeg kan se jeg har lidt samme bøvl med 'forkulle' korn, kan jeg se. Må ærligt tilstå at jeg faktisk bare troede det skulle se sådanne ud.
Er det bare i blower settings jeg skal prøve at justere, for at få en bedre forbrænding på kornet?
Evt. Prøve at give dem et par procent?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Med de rigtige indstillinger kan kornet brændes fuldstændigt.
Jeg har en R 15 med TM 3006 styring,og bruger kornbue,og havde samme problemer med meget aske i starten,men fik i løbet af en vinter trimmet styringen så askeskuffen kun skulle tømmes hver 8 - 10 dag.
Det er PID menuen der skal justeres.og ikke mindst Iltpoint X og Y.
Hvis i har samme styring,kan i jo prøve at lægge indstillingerne ind,så kan jeg måske hjælpe.
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard »
Syns godt nok det er ret svært at forstå hvad du skriver...! :?
Vil du ikke prøve med nogle ... og ,,,? :?
Er klar over du ikke kan fyrre korn uden problemer, men hvad er det du har lavet.... En gasbrænder??
