Larmende radiator
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Larmende radiator
Indlæg af Thomas83 »
Hvorfor hulen banker radiatorene på 1 salen det er forholdsvis nye radiatorer og nye danfoss click termostater trykket er 1,2 bar og der er tappet flere liter vand ud af luftskruerne på radiatoren, så der burde ikke være luft i. De gør det mest når termostaten står på 2.
Cirkulationspumpen nede ved kedlen køre, men lyder som om den pumper ureglmæssigt altså sådan en ikke konstant lyd
Håber på gode input
og 400l vvb i huset.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Larmende radiator
Indlæg af hahomi »
Mon ikke din cirkulationspumpe sætter for meget tryk på?
Har du prøvet at sætte den ned?
Hvilken pumpe er det og hvor gammel. Den skal ikke være ret gammel, før end det kan betale sig at udsifte den til en af de selvregulerende pumper fra enten Grundfos eller Smedegård.
Vælg dine kampe med omhu.
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Larmende radiator
Indlæg af Baxiamatør »
Jeg går ud fra at du har noget shunt til din gulvvarme, evt. med telestater, det kan være disse der står og slår ( lukker og åbner) og giver de slag i hele systemet.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Larmende radiator
Indlæg af søren ø »
Og der er ikke byttet på frem og retur?
Thomas83
Larmende radiator
Det er en aldre Grundfoss med 3 trin på, jeg har prøvet at sætte den i trin 1 for at se om det gør nogen forskel. det er ikke noget med gulvvarmen at gøre for det holder op når termostaterne pilles af.
Jeg tænkte på at skifte selvudlufteren for være sikker på den ik trækker luft med ind.
levi
Larmende radiator
Indlæg af levi »
Thomas83 » 18 Dec 2011, 12:15 skrev:Hvorfor hulen banker radiatorene på 1 salen det er forholdsvis nye radiatorer og nye danfoss click termostater trykket er 1,2 bar og der er tappet flere liter vand ud af luftskruerne på radiatoren, så der burde ikke være luft i. De gør det mest når termostaten står på 2.
Håber på gode input
Du er vel ikke kommet til at bytte om på frem/retur til den radiator vel ? :oops:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Larmende radiator
Indlæg af Skovløber »
Banker/knirker, hvis det bare knirker eller kommer med en lille Tik, ind i mellem. Så kan det være at din fremløbstemperatur er for ustabil. Dvs temperaturen til dine radiatorer svinger og rørerne udvider sig og trækker sig sammen.
Så kan det være at der kommer knirkende lyde fra rørerne.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Larmende radiator
Indlæg af john m »
Har du plast mellemlæg på ophængene? ellers kan
det godt larme når temp. ændrer sig.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Larmende radiator
Indlæg af Flyball »
levi » 18 Dec 2011, 15:25 skrev: Du er vel ikke kommet til at bytte om på frem/retur til den radiator vel ? :oops:
Hvis det er tilfældet, så kan du fjerne bankeriet ved at skrue på termostaten og så vil det komme tilbage lidt senere igen. Har desværre prøvet det ved den ene af mine på 1. salen og der var kun en vej frem, og det var at bytte om på de to pex'er og så kørte det igen :shock:
:great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Larmende radiator
Indlæg af Zarge »
Hvorfor larmer det egentlig hvis frem/retur er byttet? Af ren nysgerighed :-)
