Larmende radiator
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Larmende radiator
Ventilens opbygning gør den skal have vandet ledet den rigtige retning, ellers lyder det vældig voldsomt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Larmende radiator
Humm... Ok, tak for det :-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Larmende radiator
Det lyder som en maskingeværrede....Lund » for 29 minutter siden
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Larmende radiator
Man kan jo aldrig vide om dem der har lavet det har gjordt det rigtigt men det må jeg lige kontrollere.
Den holder op når man piller termostaterne af så det er ik fordi det er ophængene der larmer.
Det er som om den står lige mellem åben og luk og ikke kan finde ud af det, så det er når den skifter der opstår lyd og den banker ca 1 gang i sekundet
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Larmende radiator
Det kan godt lyde som om der er byttet. Hvis du nu lukker for termostat og lader radiator køle ned. Så prøv at åbne helt og mærk hvilke rør der først bliver varmt.
Er det kun radiatorerne på første sal, og hvordan er de fødet?
Larmende radiator
Hvis den dunker en gang hvert sekund, - så er jeg 99 procent sikker på det er en af følgende årsager.Thomas83 » 18 Dec 2011, 20:45 skrev:Man kan jo aldrig vide om dem der har lavet det har gjordt det rigtigt men det må jeg lige kontrollere.
1 - Der er byttet om på frem/retur.
2 - Gassen i termostaten er sivet ud, - og membranen kan derfor ikke holde "stand" imod tappen, - tappen fra ventilen banker derfor op i membranen på den slappe membran i termostaten.
Løsning - find ud af om der er byttet om på frem/retur - og lav det om hvis det er tilfældet.
Hvis frem/retur er korrekt forbundet - så skift følerhovedet, - og "tappen" i ventilen.
- Stoker X
Larmende radiator
Mener du pakdåsen som vist på billedetHvis frem/retur er korrekt forbundet - så skift følerhovedet, - og "tappen" i ventilen.
- Stoker X
Larmende radiator
Yes... var lige en tur ude i skunken og ganske rigtigt, så er 2 af radiatorene byttet rundt på frem og retur
- Areal: 150
Larmende radiator
Thomas83 » 19 Dec 2011, 20:04 skrev:Yes... var lige en tur ude i skunken og ganske rigtigt, så er 2 af radiatorene byttet rundt på frem og retur
