blandestokk
Ordet er frit
savmannen
Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
Brændsel: Savsmuld
Geografisk sted: Mandal Norge
blandestokk
Indlæg af savmannen »
Hei. Er ny bruger og har kjøpt JA-Stoker med 400 l tank monteret på DB 16 kedel . Skal fyre med savsmuld av eg. Har også kjøpt gulvvarmeshunt fra ALTRA.dk. Synes oppkoblingen ser litt merkelig ud (shunten).
Slik jeg ser det, vil varmtvannet fra turen(shunten) blande seg med returvannet fra blandestokken. Klarer pumpen å dra inn nok varmt vann i blandestokken? Både tur og retur er avgreninger fra hovedanlægget som har egen pumpe. Har ikke fått innstalert fyren enda, så jeg håber på noen gode Danske råd før jeg fyller anlægget med vann. Legger ved et bilde.
Savmannen. Mandal Norge.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
blandestokk
Indlæg af Havmand »
Hej Savmannen,
Den er ikke monteret korrekt...
Din TUR skal gå gennem termostaten som du har lavet, men RETUR skal tilkobles i den anden ende af den blå manifold.
Et eksempel
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
blandestokk
Indlæg af Havmand »
I øvrigt velkommen til....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
blandestokk
Indlæg af Bigfoot »
Ja returen er forkert monteret i dit tilfælde.
Men det er jo heldigvis lavet i pexrør, så det er jo nemt at lave om.
og ja, velkommen til, altid rart med input fra andre regioner.
savmannen
Brændsel: Savsmuld
blandestokk
Havmand » 19 Dec 2011, 08:45 skrev:Hej Savmannen,
Et eksempel
Takker for din hjelp. Selvfølgelig bør det være slik. Man lærer så lenge man lever. Det T røret fugte med løst i pakken. Monterer det i andre enden av returstokken der avtappeventilen sitter.
Havmand
Areal: 190
blandestokk
Indlæg af Havmand »
Ja, det må ned i den anden ende at sidde...
Har nu ikke hørt (og oplevet) om at der skulle være et T-stykke med i pakkerne, men jeg lærer jo også hver dag :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
blandestokk
Indlæg af Bigfoot »
Havmand » 19 Dec 2011, 09:55 skrev:Ja, det må ned i den anden ende at sidde...
hele min sløjfe kom i samlesæt...... der var mange stumper
savmannen
Brændsel: Savsmuld
blandestokk
Ja, nå virker alt som det skal, efter mye prøving og feiling. Men hva bruger dere for at modvirke korrusjon og smuds i kredsløbet. Kan få kjøpt en såkalt "elysator"her i Norge, men den koster Nok.4700+mva . Den består av et filterhus med vandfilter, magnesium-anode og magnet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
blandestokk
Indlæg af John Skov Jensen »
Det var godt du fik det til at virke. Prøv at lægge et billede op efter ombygning og lav en forklaring omkring hvad som var fejl.
mht til at modvirke korrosion i gulvarmeanlæg, der plejer man ikke at gøre noget. iltfattig vand laver ingen tæring på rørene. Man kan montere en lille rense si til en hundredlap.
De der hokus pokus anordninger med magneter osv tror jeg personligt ikke på har nogen særlg virkning, og i hvert fald ikke på en lukket gulvvarmekreds,
savmannen
Brændsel: Savsmuld
blandestokk
Der er noen der mener at det sorte belegg so legger seg på innsiden av pexrørene, bygger på seg, og til slutt isolerer slik at man får dårligere effekt av varmen i vandet.
Det findes jo også middel man kan fylle på kredsløbet.
På bildet kan man se det er udføret av amatør (meg), men det fungerer som det skal.
Tilbage til "Fri debat"
